Justering av motorsag.
6 inlägg 33156 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Simen.
#491971 Hei. Lurer på om noen der ute har noe informasjon om grunnjustering av forgasser og hvilken fremgangsmåte som er best?
Motorsaga er en Husqvarna 353.
Det putrer ved pådrag, men går ordentlig ved høyt turtall.
Har skiftet bensinslange, bensinfilter og plugg uten at det hjalp. :smile:
Re: Justering av motorsag.
#491975 Stäng H och L skruven och öppna sen ett varv på bägge. Har du inte bytt stift kan det också vara en bra början.
Simen.
#491980 Pluggen er skiftet,så da får jeg prøve om justering hjelper. Hvordan går man frem da man skal finjustere den? :smile:
#491982 Ställ H-skruven så att sågen fyrtaktar lätt på fullgas utan belastning. Med belastning i stock skall den börja gå jämnt och fint. Ställ L-skruven så den går jämnt på tomgång och så att den svarar direkt på gasen när du trycker in den snabbt. Justera sen tomgångsvarvet så kedjan är stilla.
Simen.
#491984 Takk for utfyllende svar :smile:
#491993 Tvekar den på gaspådrag vill den ha mer bränsle på L. Tio minuter eller så. Funkar inte det så öppna H lite, funkar inte det sitter bränslenålen fel. Gissar att den inte kollades vid membranbytet. Den ska vara tär och öppna och stänga rätt.
