Bioenergi
Behöver klen ved klyvas?
4 inlägg 10459 visningar 2 följer Svara, dela mm...
asseasse
#33436 Jag har sålt ved en säsong och lagt märke till att kunderna som eldar i kakelugn verkar föredra ganska klen ved. Har ingen kakelugn eller kamin själv så jag vet inte riktigt hur de är att elda med. Av det jag har sålt har en hel del varit finkluven av mellangrov björk och en andel av riktigt klen björk som jag bara kapat med motorsågen utan att klyva. Trodde först att dessa "pinnar" inte var så bra till ved men ingen har klagat på det utan tvärtom berömt veden.
Undrar mot bakgrund av detta om någon vet upp till ungefär vilken diameter man kan räkna med att björkved i 35 cm längd torkar ok utan att man klyver den. Man tjänar ju en del tid på att separera den klena björken från den grova och kapa den i hög på sidan om.
Tacksam för synpunkter!
/andreas.
#33440 Jag brukar dra ett par ränder i barken med motorsågen redan i skogen på bitar under ca 5cm diameter. Dom klyver jag inte. Tycker mig märka en liten skillnad men det kan vara inbillning oxå. Skulle va kul o prova att mäta torrhalten nån gång för att se om det är ngn skillnad.
Magnus M
flisshejk
#33530 Förr när de flesta eldade med ved gjorde man så att ved upptill 8-10 cm
klöv man inte utan man blandade desa vedträn med kluvna vilket gjorde att man fick en längre brinntid på brasan. Riv bara lite extra med motorsågen när du kvistar :)
Re: Behöver klen ved klyvas?
AKKAMAAN
#35373
asseasse skrev:Jag har sålt ved en säsong och lagt märke till att kunderna som eldar i kakelugn verkar föredra ganska klen ved. Har ingen kakelugn eller kamin själv så jag vet inte riktigt hur de är att elda med. Av det jag har sålt har en hel del varit finkluven av mellangrov björk och en andel av riktigt klen björk som jag bara kapat med motorsågen utan att klyva. Trodde först att dessa "pinnar" inte var så bra till ved men ingen har klagat på det utan tvärtom berömt veden.
/andreas.
stamved torkar snabbare om barken öppnas....björk har en större tendens att starta förruttnelse innan den är torr om inte barken öppnas......tar emot att klyva klen ved, men det går ganska snabbt om du provar denna metod.....se sista 3e delen av min video
se oxo chop-chop-chop-chop....yxan kan vara snabbare en hydr klyven
