Bytta bromsar på mf 165 1971
8 inlägg 5918 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Husqvarna1
#490990 Hur svårt är det att bytta bromsar på en mf 165 1971 är det något man klarar själv
Har inte tummen mitt i handen men är heller ingen mekaniker
Och om man klara det själv är det någon som har ett hum om hur lång tid det tar
Re: Bytta bromsar på mf 165 1971
rikard_e
#490995 Problemet är mer att sakerna är rätt tunga.
Du ska demontera axlarna, och ha hytten uppallad.
Tror du behöver ha med dig någon som kan meka åtminstone och du ska stå på ett betonggolv med bra utrustning för säkerheten.
Husqvarna1
#490997 Måste jag ta bort hela bak axlarna eller räker det dela dom längre ut mot hjulen sitter någon klump ut mot hjulen som är bultad ihop
rikard_e
#491052 Inne vid bakkroppen får du lossa, så hela axlarna ska blockas ner.
yttre "klumpen" ut vid hjulen sitter planetväxlarna.
Husqvarna1
#491061 Ok
Aqualize
#492308 Titta över några gamla trådar där jag varit aktiv:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=24162
https://www.maskinisten.net/viewtopic.p ... 1#p1533701
Jag kan teknik men hade inte mekat något "stort" med traktorer före det där, men det löste sig. Läste reparationshandböcker (finns att ladda ner på maskinisten).
Husqvarna1
#492310 Ok ska försöka ta isär bromsarna till helgen
Staban
#825097 Fick du bromsarna att fungera efter bytet?
