Lämplig jordpunkt?
15 inlägg 4168 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Lämplig jordpunkt?
#490329 Håller på att installera min nya nödströmsanläggning. Allt känns rakt på hur det ska göras. Men jag fastnade på en punkt, chassits jordning. Det står att jordkabeln från chassit ska jordas på "lämplig punkt". Vad är det, ett av kopparrören i pannrummet eller?
(220 in och ut har sin gröngula ansluten till särskild "AC gnd" skruv.)
Re: Lämplig jordpunkt?
#490333 Finns väl olika sätt att se de hela.
Antar att du inte har potentialutjämnat alla in o utgångende rör, stålkonstruktioner etc i huset?
Har du automatisk omkoppling mellan nät o batteridrift?
I min anläggning har jag jordat omformarna via elnätets jord, de är ändå den jordpotensialen som gäller
Tosca
#490343 Det låter lämpligt att använda huvudnätets jordpunkt, du kommer ju knappast överbelasta denna genom din inkoppling.
#490348 Den är helautomatisk och klara max 1000W
Ok, tack båda. Då jordar jag i samma punkt som 220n.
Följdfråga, det står att säkringen på pluspoäng bör vara på minst "150Adc". Vad är det för typ av säkring och var hittar man en sån. De största på Biltema är på 30A.
torbjorn_2150
#490349 För 12, eller 24 volt:
https://www.mekonomen.se/bil/tillbehor/ ... /sakringar
#490358 Feltema har på båtsidan, anl heter de
http://www.biltema.se/sv/Bat/El/El-till ... 000030760/
Vardon skrev:av Vardon » Idag, 15:17
Den här typen vanliga i eltruckar , passar perfekt till att säkra elvinschar också.
Biltema har även hållare och skyddshuv för ANL-säkringar.
#490378 Tack igen! Vad skulle man göra utan forumet. :shock: :-bd
#490517 Bladsäkringar, går att stacka på varann så de tål mer, som i startladdaren är det två 50a blad på varandra
så den tål 100a. Enkelt och billigt sätt när man kan kombinera till rätt styrka.
Amatörhuggare 62
#490597 Bladsäkringar finns lite överallt, även i maskiner.
Tex Rottne, där starten är 24 volt. och resten 12 volt.
Brukar finnas i närheten av batterierna.
Perfekt med nödström, blir bra Uvskogen :-bd
#490604 Rätt tankeväckande att man kan leva i 60 år utan att ha hört talas om bladsäkringar på 50 A och uppåt! :shock:
Uvskogen skrev:Rätt tankeväckande att man kan leva i 60 år utan att ha hört talas om bladsäkringar på 50 A och uppåt! :shock:
Inget att skämmas över, värre med mej som jobbade i branschen och visste att dom existerade men inte kom i kontakt med dom tidigare än 1989. :oops:
#490676
@Uvskogen skrev:Rätt tankeväckande att man kan leva i 60 år utan att ha hört talas om bladsäkringar på 50 A och uppåt! :shock:
Nå men då frågar jag om du hört om Knivsäkringar då?
De kan vara hur stora som helst, jag tror de största jag bytt var på 300A.
Slurfi skrev:Nå men då frågar jag om du hört om Knivsäkringar då?
Nu blev det lite överkurs för 12/24/48 Volt klenspänningsanläggningar.
För knivsäkringar skulle jag rekommendera Uvskogen att införskaffa ett komplett verktygsset för att kunna byta säkringarna på ett betryggande sätt.
Beträffande "kniv", dom lite större runt 1000 A är riktigt bra för slutbryningen efter slipning av knivar, liar och liknande som måste ha toppskärpa. :mrgreen:
#490705 Håller på rotar lite i vattenkraftverk nu (Mörrums ån) och där används vanliga knivsäkringar till att säkra av batterierna och större laster i 24Vdc och 110Vdc systemen
