Uppvärmning
Fläkt Nibe Vedex 3300
8 inlägg 7991 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Granstorp
#489737 Har ett oljud/gnissel i fläkten till vedpannan och det mest troliga är väl ett pågående lagerhaveri! Någon som vet om det går att renovera dessa fläktar eller om det bara är att gilla läget och köpa en ny för 5-6000kr?
Hade varit betydligt trevligare om man enbart kunnat byta själva motorn, men det verkar som man bara kan köpa fläkten med motor, fläkthjul och skydd som en enhet! Sen hade man ju kunnat trixat lite mer om haveriet kommit under sommarhalvåret....
Re: Fläkt Nibe Vedex 3300
Ingoberra
#489799 Det är inte obalans bara? Jag har en atmosfär med sugande fläkt som låter riktigt illa pga obalans. Knappt lönt å rengöra den heller då den blir lika ganska omgående.
Granstorp
#489801
Ingoberra skrev:Det är inte obalans bara? Jag har en atmosfär med sugande fläkt som låter riktigt illa pga obalans. Knappt lönt å rengöra den heller då den blir lika ganska omgående.
Med tanke på det gnisslande ljudet så tror jag inte så mycket på obalans! Ska ge fläkten en översyn idag och se om det hjälper, annars blir det en ny!
Huggar Herman
#489836 Vad är det för typ av fläkt?
Tillverkarna säljer helst hela enheter med färdigbalanserade hjul. De brukar inte vara så sugna på att få reklamationer för att någon amatör monterat motorn snett på axeln och sedan gnäller på att lagren inte håller.
Granstorp
#489880
Huggar Herman skrev:Vad är det för typ av fläkt?
Är ingen fläktspecialist direkt men den borde vara anpassad för att klara relativt höga temperaturer då den indirekt hanterar rökgaserna från pannan! Själva fläkthjulet verkar vara gjutet i zink eller aluminium! Kan vara som du säger att själva motorn och fläkthjulet är balanserade som en enhet!
Rengjorde fläkten idag den tystnade något, jag chansar och kör ett tag till!
Tosca
#489958 Någon typ av krypspray kanske kan göra nytta?
Huggar Herman
#489959 Jag antar att det är någon typ av radialfläkt som du har och de tappar verkningsgrad väldigt snabbt när de blir smutsiga och bör rengöras regelbundet. Normalt sett är lager och motor klassade för 60 grader.
Ingen av de fläktar vi säljer går att köpa i delar. De är balanserade och klara från fabrik.
Granstorp
#499320 Måste berätta hur det gick med min fläkt! Fick tips från grannen som är rörmokare att kolla med Gislaveds Elmotorservice. Kontaktade företaget och dom menade att det ska inte vara några konstigheter att göra lite service på min fläkt, lämnade in den på morgonen och hämtade den efter jobbet! Byte av kullager kostade 700kr. Tacka fan för att jag inte beställde en ny fläkt för 6000kr. Ibland lönar det sig att vara lite om och kring sig[emoji106]
