Hyttvärme Deutz D6006
6 inlägg 4467 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Kasebon
#478176 Hej Tanter och Gubbar!
Jag har en Deutz D6006 -75 som jag skulle vilja dra in värme i hytten på från kylkammaren.
Det har en gång suttit en dieselvärmare på den, och utanför hytten på höger sida så finns monterat ett rör med ett spjäll där man kan välja att leda ut luften, eller in i hytten. Min undring är; Finns/fanns det någon form av adapter som man monterade på fläktkåpan för att leda värmen in i hytten, eller är det någon som gjort någon egen abrovink för detta ändamål?'
Tacksam för tips och bilder! :grin:
Re: Hyttvärme Deutz D6006
Sti L
#478286 Har kjørt varme åt andre holdet .Kjører Ebern,s eksosvarme inn på motorens kjølekappe=motorvarmer.Borret et hull i kappa og sveiset på et passende rør.Har du noe med spjeld så er nok dette best,pass på å hente luft ETTER at luften har kjølet motoren så du ikke sender inn frisk/kald luft.Min åsikt...
Kasebon
#478291 Det är så jag tänkt! Kommer det att påverka kylningen av motorn?
Kasebon skrev:Det är så jag tänkt! Kommer det att påverka kylningen av motorn?
Nej det gör det inte om du inte gör det så dumt så det blir ett avsevärt hinder för luftströmmen.
agrotron
#482665 Sent svar men på våran 7006:a så tar man värmen från motorn in i hytten. Sitter till och med ett plast rör för framrutan. Så ja man kan ta värmen in i hytten.
KÄLLSTRÖM
#502811 Jag köpte en ny diesel värmare till min Deutz 3.50 från kina på aliexpress. Min gick i bland och ibland ville den inte. Jag betalade 2300 med frakt och allting komplett med pump och kablar. Funkar kanon super go värme.
