Bioenergi
Vad väger björkved?
19 inlägg 31794 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Vad väger björkved?
asseasse
#32955 Är det någon som har en ungefärlig aning om hur mycket en löskubik björkved kan väga? Torkad respektive rå. Även uppskattningar är välkomna! Vill veta det för att räkna ut hur mycket man kan lastas på ett släpvagn.
Vänliga hälsningar!
/andreas.
Defender  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#32959 Ca 500-600kg per kubikmeter travat för rått och ca 300-400kg kubikmetern för torrt.
sködarförare
#35486 det där är inte riktigt sant allt beror på fuktkvot är det på våren så är veden tyngre än på hösten osv.
Fastkubiken så väger björken 650kg/m3fub vid 12% fukthalt enligt slu.
Maldas  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#35494 1013kg/fub använder jag vid omräkning och det brukar stämma bra.
Re: Vad väger björkved?
valberga
#837802 Jag hittade en gammal tråd och kunde inte låta bli att skriva
Jag satt och grunnade på vad en kubik (fastmått) väger. Jag tog en lagom bit vinterhuggen nyhuggen björkbit.
jag vägde biten och den vägde 13kg
Mätte upp den och kom fram till 11,4 liter volym
Jag räknade så här 11,4 lit : 1000 (en kubik) = 87,72 x 13 kg = 1 140 kg
Några kommentarer 😀
#837803 Du menar med andra ord att björkbiten sjunker om du läger den i vatten, tillåt mig tvivla.
valberga skrev:Jag hittade en gammal tråd och kunde inte låta bli att skriva
Några kommentarer 😀
Du måste ha tillgång till en typ av björk som jag inte har på mitt skifte.
Gjorde en testbit som jag vägde och mätte volymen på under rätt så lång tid, redovisades här på Skogsforum.
Det var några sen, fick den inte att sjunka i vatten utan hjälp av biltvättshampo.
Monark1954
#837868 Delar från en rapport skriven 1958-59 från Statens skogsforskningsinstitut.
Handlar om syrfällning av främst björk.
Fukthalten på färskt virke varierar upp mot 50% ner mot 35% beroende på årstid.
Se sid 20. Mätt på olika delar i landet och olika månader.
Det gör att vikten på "färskt virke" eller "nykluvet" varierar och att "det beror på" vad veden väger.
https://pub.epsilon.slu.se/id/document/5444658
valberga
#837933
jannee skrev:Du menar med andra ord att björkbiten sjunker om du läger den i vatten, tillåt mig tvivla.
Sjunker ? Jag har räknat fram volymen på stocken i liter och inte kvadrat.
#837938 Spelar du dum eller är du det på riktigt ?
Du påstår att bitfan väger 13 kg och storleken är 11,4 liter
En liter vatten väger ganska exakt 1 kg = 11,4 liter vatten väger då ca 11,4 kg och vedbiten ska enligt dig väga 13 kg = lägg din vedbit en balja med vatten måste den sjunka om du nu har mätt rätt.
Gör vattenprovet så får du svaret på hur fel eller rätt du räknat.
Björkens torr-rådensitet är ca 500 kg/m3, vilket gör att 3 m nyavverkad björkved väger ca 440 kg/m3. Bokveden är lite tyngre, vilket gör att bokvedens torr-rådensitet är ca 600 kg/m3. En m3 3 meters bokved väger då 530 kg/m3.3 mars 2020
Vedproducent
#837942
jannee skrev:Spelar du dum eller är du det på riktigt ?
Jannee nu blev det lite komplicerat då du också blandar in att det skulle vara travat mått i 3 meterslängder. Beskrivningen har du kopierat rakt av från nätet och den beskrivningen passar inte för att beskriva detta. Annars är det helt riktigt att om är vikten i kg är större än liter så sjunker den.
crosberg
#837952 Densitet [kg/m^3] = massa [kg] / volym [m^3]
1 L = 0,001 m^3
1 m^3 = 1000 L
Fysiken är enkel.. 😁
Problemet är kanske att det finns så många olika volymdefinitioner inom skogsteknik og att detta förvirrar om man inte är så bra på fysik.
valberga
#837996
Tack för det vänliga svaret 🤓
Jag ber om ursäkt att jag överhuvudtaget skrev något
Märkligt att stora fartyg överhuvud flyter 🤓
#837998 Har DU gjort vattenprovet ?
Gör det och kom med ett svar !
En ek som du avverkar på sommaren kan sjunka, men björk tvivelaktigt.
Stora fartyg flyter INTE om du fyller dem med vatten, du har Estonia som ex.
Eller Titanic
M. a. o. ditt påstående om att båtar flyter äger tydligen ej sin riktighet 😀
Plastbåtar flyter beroende på att de är uppbyggda med inbyggt flytmaterial
Vattenfyller du en träbåt - vad händer ?
