Vedmaskiner, flishuggar
Japa 305 BE
5 inlägg 4898 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Japa 305 BE
stele82
#470831 Jag har en Japa 305 BE med 13hk motor. Jag justerar hastighetsventilen men tycker klyven er treg. Er det nogon her som har samme maskin som vet ca hur lang tid klyven skal bruke fram og tilbaks om alt er bra? Tack.
Trejon
Re: Japa 305 BE
stegmaster
#470838 Har ingen sådan maskin, men gjordet några berekningar vid hjälp av weimer.se sin web sida.
(kolv 63mm/stång 50mm, slaglängd 50cm, 30l/min/180 bar: blir 5,6tonn tryck)
Verkar som det er ca 4,2sek (fram/tilbaka) vid full kraft gång(5,6t), va det blir med snabbgång vet jag inte eksakt, men gisser ca 3 sek.
Re: Japa 305 BE
stele82
#470876 Tack for svaret.
Det er mye raskere enn min maskin, så mulig det er noe feil eller noe jeg ikke har fattet med hastighetsventilen eller noe. Farten/kraften på sagkjedet minker også veldig mye når klyven går, men dette er kanskje normalt?
Re: Japa 305 BE
stegmaster
#470881 Du kan jo sammenlikne med videoer som finns på Youtube.
Denne f.eks viser godt hvor raskt kløyveren og kappingen fungerer.
Synes denne kløyveren er ganske rask.
Re: Japa 305 BE
stele82
#470888 Ja takk, den ser mye raskere ut enn min..
Må prøve å finne ut hva som kan være problemet...
