Skördare
Valmet 901-bromsläkage
12 inlägg 9172 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Stha
#466669 Har en 6-hjuling å det är olja i en av fälgarna på boggin. ..det verkar vara hydraulolja. ..är det svårt att laga eller kan man plugga ledningen dit så länge. .är nybörjare så jag hoppas på lite hjälp från dom som kan :-)
Re: Valmet 901-bromsläkage
skogsjan695xl
#466720 Bromsarna sitter mellan diffen och boggilåda. Är helt säkert en navreduktion som läcker.
Stha
#466752 Ok men är det svårt att byta tätning där ...och hur gör man isåfall ?
skogsjan695xl
#466796 Vad jag vill minnas är inte detta jätte svårt.
Av med däcket sen av med navreduktionen från boggilåda. Sen hur man skruvar isär själva navet kommer jag inte ihåg.
Om du har en reservdelskatalog kan du se hur allt sitter ihop.
Larsi
#466810 Vi hade samma problem som du
Navet är fastsatt med en hakmutter ca 150- 180 mm vill jag minnas
Den var ordentligt loctitad så det var största problemet att få loss den
Värmde med gassvetsen kraftigt och sedan kunde vi lossa muttern
Bytte packbox och en stor oring och sedan ihop med det och ny loctite
Tätt och bra sen dess
:-BD
Stha
#466812 Ok ...får man lossa kedjan i lådan eller tar man loss allt från hjulsidan ?
Larsi
#466818 Du tar bort hjulet och drivaxeln som sitter ytterst på navet
Sen ser du den stora hakmuttern och lossa den och då är det bara att lyfta ut navet
Stha
#466820 Då är det allt bara på hjulsidan?
Stha
#466821 Har aldrig haft en sån här maskin förut ...så det blir lite å lära sig. .:-)
Stha
#472181 Fixat en dålig bortkoppling. ..ett kapat å vikt rör .. det rann bra där...höger frambroms ur funktion. ..
20170910_161655
20170910_161705
20170912_182629
Stha
#472182 Å nu nästa bekymmer. .ventilation vid bromshuset läcker olja....det läcker när arbetsbromsen är i...
Vad kan man göra åt det ?
20170912_191156
Stha
#472187
Stha skrev:Fixat en dålig bortkoppling. ..ett kapat å vikt rör .. det rann bra där...höger frambroms ur funktion. ..
20170910_161655
20170910_161705
20170912_182629
Blev pluggat. .
20170912_191136
