Vedmaskiner, flishuggar
Oljetemperatur Pilkemaster evo36
4 inlägg 4314 visningar 5 följer Svara, dela mm...
alfha
#464735 Hej på er.
Jag har en EVO36 som är traktordriven och oljan blir varm när man kör.
Ja kör på 350 rpm på kraftuttaget. Då bil oljan ca 50 grader. Gasar man på mer så stiger tempen.
Ska det vara så?
Trejon
Re: Kedjesmörjning Pilkemaster evo36
adahlm
#464813 Upp till 60gr. kan väl räknas som normalt. Kör man en het sommardag blir oljan lätt varm/het. 350rpm låter ganska lite. Den skall väl ha ca 400-450 om jag minns rätt.
adahlm
#464814 Instruktionsbok, från 2012 så det kan vara en massa små ändringar sedan dess.
En sak ännu att kontrollera om oljan blir snabbt varm: Matningsbordet måste gå utan hinder tillbaks till "hempositionen" Det kan samlas kvistar/skräp kring klyvventilen samt i klyvrännan under själva klyvkolven. Då arbetar pumpen mot övertrycksventilen vilket leder till varm olja.
pilkemaster_instruktionsbok.pdf
Re: Oljetemperatur Pilkemaster evo36
alfha
#464928 Tack för info.
Det står max 400 rpm på maskinen.
Får kolla om klyven går tillbaka.
