Tryckluftsgängor?
14 inlägg 6197 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Tryckluftsgängor?
#463222 Nån som är bra på tryckluftsgängor? Fattar det som man använder koniska rörgängor i den branschen?
Skall byta tryckomkopplare på en kina-kompressor (Meec) som jag köpte för 10 år sedan. Hittade en reservdel, men den hade annan gänga för anslutning till tanken. Tror det är R 3/8 och tror det är R 1/4 på tanken. Förstnämnda koniska, men den andra rak?
Kan man leta upp en adapter? Och funkar det med gängtejp, eller skall man ha något gängmedel på burk för att täta?
Re: Tryckluftsgängor?
#463225 https://oceanictech.se Kolla hos de här, annars finns mängder med företag i dykbranscen som har vad du söker.. \M/
#463234 Jag brukar alltid använda gängtejp till tryckluft.
#463244 Gängtejp kan funka, men det är inte särskllt bra. Linblånor och tätningspasta är betydligt bättre.
https://www.rinkabyror.se/artiklar/verk ... smaterial/
Rinkaby har nog rördelarna också, inte så mycket som inte finns där, när det rör rör.
#463249 Hmm, brukar använda lin till vatten. Kanske pröva till luft också. Men behövs det om gängan är konisk?
Mangan skrev:Hmm, brukar använda lin till vatten. Kanske pröva till luft också. Men behövs det om gängan är konisk?
Ja, du får aldrig helt tätt med bara gängan. Lin är bra!
#463280 Gängtape vid tryckluftsapplikationer använder man väl enbart på koniska gängor, cylindriska gängor tätas med oring eller " plastbrickor " botten på anslutningspunkten.
#463281 Lin är ju bra men kräver handlag
#463284 Loctite finns med men jag brukar inte använda det, inte efter att jag fått läckage i gasolflaska mellan flaska och kranen. Det fick jag höra sen berodde på att loctite blev sämre med åren. Sant eller falskt ska jag låta vara osagt.
Robertberg
#463289
Slurfi skrev:Lin är ju bra men kräver handlag
Att "förstöra" gängorna lite först underlättar så att linet sitter bättre. Tex att dra med kniven tvärs över gängorna eller med polygripen klämma åt lite lagom runt gängan och vrida polygripen något varv.
filijox
#463290 jag tätade en läckande anslutning på min duab-kompressor med packning på tub. Det var vad jag hade till hands då. Den håller tätt fortfarande efter tre år nu.
#463425 HIttade en passande reducering, nu skall jag bara leta upp mitt lin och linpasta... :roll:
#463442 Tjoho, hittade lin och pasta och det verkar inte läcka jättemycket i alla fall! :) Skall skruva ner stopptrycket bara...
