tor 07 mar 2019, 23:17#555425
Är det en F5 skotare förutsätter jag att det är en Logset.
I sådana fall borde det vare någon rikitg stol typ BeGe 3000 eller BeGe 7000.
Är det en KAB stol har jag helt förträngt dess uppbyggnad, då vi slutade befatta oss med dem för kanske 15år sedan, mer än att lyfta ur dom och förpassa dem till närmsta skrotcontainer.
Är det en 3000 stol är det busenkelt att demontera sittdynan.
Lossa kardborrbandet på sittdynans klädseltunga som går under ryggstödet på stolens baksida,
justera därefter fram hela sittdyna med låsknappen mellan benen i framkant.
Därefter letar du reda på låsningen som är en liten pinne som skall vridas på sittdynans främre undersida.
Vipps är hela dynan borta på 1minut.
Då får du fram närvarobrytaren.
Är det en stol i 7000-serien är det betydligt krångligare.
Antingen måste man spärra stolsaxen i fullt upplyftat läge och därefter demontera och vika undan saxens gummidamask och får pilla ur ett större antal små krångliga plastnitar i saxramen.
Om man inte har stolen upp och nedvänd, då kan det gå att se brytaren underifrån, i bästa fall. Men du kommer inte åt att göra så mycket åt den, då det är trångt genom saxen och bottenramen till saxen, och ofta sitter det en kompressor ivägen också.
Sitter stolen i maskinen lossar man alltid damasken på en 7000 stol.
Men var noga och spärra saxen, vid allt arbete i en luftfjädrad stol.
Det är en rejäl rättfälla, om en luftslang skulle åka ur vid arbetet.
På alla större och hyfsade märken av stolar så som BeGe, KAB, Isri mfl har alltid närvarobrytaren varit påverkad via kompaktering av sittskumet på de jag varit in och skruvat på.
Beroende på hur mycket maskinen har gått kan det vara ide att byta minst sittskummet, då det brukar bli en enorm komfort höjdare om det har varit med i typ 6-8000h timmar.
Sittskum finns som lös reservdel både inklusive och exklusive klädsel.
Är det en BeGe stol skall det finnas en liten lapp på den övre delen av saxen, oftas dold av saxens gummidamask. Det är viktigt att leta reda på serienumret för att få rätt reservdelar.
Då det annars lätt kan bli fel reservdelar till en stol.
Då det finns så mycket olika varianter trots att de är från samma serie.
De flesta maskintillverkare har stolarna olika specade från leverantör, så det kan skilja en hel del på inkromet.
