Servicebyggnader
Transformator till vattenho
9 inlägg 5727 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#453088 Vattnet i hästarnas vattenho frös härom veckan och det visade sig att transformatorn hade gett upp. Jag lägger in en bild på transformatorns märkning.
Efter lite googlande hittar jag denna. Blir det rätt eller har någon elkunnig ett bättre förslag?
http://www.tme.eu/gb/details/lf78a-2202 ... s/noratel/
Re: Transformator till vattenho
Magnuc
#453089 Du kan bra använda den du länkade till. Dock, skall du ha en elektriker att koppla in den.
#453095 https://www.elfa.se/sv/skyddstransforma ... &simi=97.0
Ursäkta för världens längsta länk. En annan variant som kommer med stickpropp. Då lär det inte behövas elektriker om du har den ansluten i uttag.
Nu kunde jag inte läsa dokumenten till den du länkade till, men det ska vara full trafo/ galvaniskt åtskilda primär och sekundärsida om du ska ha där djur och folk är inblandade. Andra varianten heter spartrafo och kan vara farlig felaktig använd.
Transformatorskola: VA som anges, i ditt fall 75 VA är effekten den max klarar av att lämna vid rent resistiv last, tex ett värmeelement. Du kan lugnt ansluta en större trafo. Spontant hade jag nog köpt en större om nu den gamla gått sönder.
#453098 Har du kollat smältsäkringen på 133 grader C, eller är hela trafon kaputt ?
Kjell & Co har nog sån säkring.
Jag kan kolla om jag har motsvarande trafo liggandes.
teinarsson
#453103 Bara så att är säker på att det är transformatorn. Till den frostfria vattenkoppen jag har i fårhuset säljs själva värmekabeln som sitter i koppen löst. Vilket kan indikera att dessa ger upp ibland.
teinarsson skrev:Bara så att är säker på att det är transformatorn. Till den frostfria vattenkoppen jag har i fårhuset säljs själva värmekabeln som sitter i koppen löst. Vilket kan indikera att dessa ger upp ibland.
Kan bara hålla med för det är långt ifrån ovanligt att det hänt nå´t i koppen eller dess närhet.
Du bör ha 8-14 Ohm i kretsen efter trafon.
Lurigt att mäta strömmen, den rusar vid tillslag men bör stabilisera sig runt 1- 2 A.
#453172 Jag kollade igen och säkringen är hel och det är 230 volt in och men det är inget ut.
svampbob skrev:Jag kollade igen och säkringen är hel och det är 230 volt in och men det är inget ut.
Smältsäkringen kan sitta i sekundärkretsen, fast finsäkringen i primärsidan borde ha löst före.
Hittade ingen lämplig skyddstrafo, däremot mycket annat som en hydraulpump för PTO och en laddningsbar strålkastare som jag med säkerhet trodde mig ha på ett annat ställe. :oops:
Kan trafon vara för klen, dvs har du utökat anläggningen ?
Här en från Granngården på 96 VA.
http://www.granngarden.se/Sortiment/Lan ... 18639_BASE
#453241 Hørt med Thermobar om en ny transformator? Om karet ikke er så gammelt hva med garanti?
Prøv å bytte sakring even om den virker ok.
