Går dåligt
12 inlägg 4290 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Går dåligt
Ldsaren
#452893 Hej har nu 2 Sthil en 260 och en gammal av024 som funkar dåligt .har bytt förgasare. men strular på tomgång o stannar .har skruvat rätt på blandskruvarna det vet jag
.Går bra på högvarv men dör nästan meddetsamma när man släpper gasen
Jag ska nu vaccumsuga vevhuset se om det läcker.
Kör med Aspen bensin nu elle ska man gå över till vanlig bensin?
Är det någon som har flera tipps?
Re: Går dåligt
#452907 Byt alla slangar
Re: Går dåligt
Ldsaren
#452911 Har just nu satt vaccum med handvaccumsug på 260
och alla slangar är med i det hela när jag pluggat .mätaren stått still i 1 timme nu
Hör att det kan finnas spricka i vevhus när det blir varmt som vidgas då
Kolven ser jättefin ut o bra komp
även bytt bränsleslang
Får väl ta isär nya förgasare o blåsa allt
Re: Går dåligt
#452918 Är den nya förgasaren ny eller köpt begagnad?
Om så. skulle jag skruva den isär och kolla att allt är bra.
Bränslebyte från alkylat till macksoppa skulle jag inte rekommendera.
Re: Går dåligt
Ldsaren
#452952 Ny förgasare från Svens maskin .pirat men har funkat förut här 450 kr med moms
Men ska ta isär o blåsa den
Annars har vevhuset stått hela dag med full vaccum
Sågen är 10 år men inte gått så mycket tycker jag
Kanske tillverkaren gör sågen kass så att säga då 😡 så man ska köpa ny
Jag har trott på Sthil förut ..men vad ska man ha ?
Hva har ju också dålig ryckte
Re: Går dåligt
#453000 Vilken tillverkare är det på förgasare? Har du koll på vilka inställningar de ska ha på huvudnål och H/L munstycken?
Håller de tryck?
Är det samma fel på båda sågen och båda bytt förgasare?
Re: Går dåligt
Ldsaren
#453023 Har inte tittat för tillverkare.men jag hat haft isär och blåst överallt i förgasaren
Förgasare ser bra gjord ut
Funka på röjsågen
Sågen är lika dum som förut. Och nu ännu sämre
Skrota o köpa ny .men vad ska jag ha ?som håller mer än 10 år o lite använd
Va gör Japaner för några sågar
Japaner gör ju bra bilar
Re: Går dåligt
#453059 Finns ju många bra sågar från Husqvarna, Jonsered och Stihl, skulle jag mena.
Men om du vil ha något annat, så gör ju Dolmar bra sågar ochså.
Otur med din 024. Har du kollat om den ger bra gnist och att den tankluftning funkar?
Re: Går dåligt
Ldsaren skrev:Va gör Japaner för några sågar
Bland japanska sågar i ungefär samma klass: Shindawia 452 gs med handtagsvärme 4.7 kg, 2.3 kW.
Echo cs501, 2,57 kW/3,5 hp, 4,7 kg, men inte handtagsvärme som jag förstått det.
https://www.echobutiken.com/wp/butik/mo ... -cs-501sx/
Re: Går dåligt
#453082 Det är nog inte värre än det skulle gå att reda ut det här på en bänk nånstans i verkligheten.
024 an är nog mer än 10 år, snarare 20-25..
026 blev 260 då MS skulle läggas till. Din 260 kanske är tio år..
När du blåser in i förgasare ställer du till mer än du gör nytta.
Vilken röjare har samma förgasare?
Lite konstigt du har två såg med samma fel samtidigt...
Re: Går dåligt
Ldsaren
#453085 Förgasaren till röjsågen Stihl 450 var skillnad att finns inga blandskruvar på .köpte från Svens maskin 1 år sen det var det inte på den ny heller .men har bytt förgasare förut 6 .7 år sen och fick jag med blandskruv då .Nej det är inte samma förgasare .tomgång skruv tex är en som påverkar luft ej spjället
Den går bra nu .kanske lite låg tomgång vi max skruvat
Man för tydligen byta förgasare ibland svårt att få dom rena o så
Men jag ska grotta lite till får jag se
Annars något annat o titta
Kanske Hva begagnad billigt i så fall o chansa
Re: Går dåligt
Ldsaren
#453086 Ja 260 är en 07a
Har kört 5 liter i vedbacken nu igen .har fått plågats lite .kanske dom inte tål .får väl ta bort cylinder o kolven
men som jag ser från båda håll så ser den jätte fräsch ut o tät i vevhuset .stod i 8 timmar med fullt vaccum
Kolven är fin i 024 också och den har fått verkligen fått gå hårt i vedbacken
