Startfjäder går av hela tiden, Jonsered
20 inlägg 8391 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Wärmland
#449307 Hej!
Har problem med min Jonsered 451. Startfjädern går av hela tiden och jag fattar inte vad det beror på!
Första gången tänkte jag slitage, är inne på fjäder nr 4 nu och hittar inget konstigt. Har kolla hur långt start snöre de ska vara och satte dit ett aningen kortare ifall det är att man drar för långt så den blir för spänd. Det hjälpte inte! Sista fjädern var jag mycket varsam med och drog vääldigt försiktigt men ändå gick den av i andra rycket.
Någon som vet var jag ska börja?
Re: Startfjäder går av hela tiden, Jonsered
#449365 Går den av på mitten eller när en av änderna? Har du en bild av haveriet?
#449384 Du kanske saknar fiber brickan i botten under fjäder?
Kass fjäderhus?
Kass Linhjul, fel bricka...
Wärmland
#449533
JensSkoog skrev:Går den av på mitten eller när en av änderna? Har du en bild av haveriet?
Den går av vid öglan som sitter fast i själv drag apparaten. Nja bild har jag inte, slängde fjädern lång åt h-vete.
Wärmland
#449534
Mange skrev:Du kanske saknar fiber brickan i botten under fjäder?
Kass fjäderhus?
Alla delar är ju där iallafall och sitter i rätt ordning, själva fjärden var det väl av dig jag köpte om jag inte minns fel.
Hur vet jag om själva fjäderhuset är skrot?
#449549 Är det nytt och av mig är det knappast utslitet eller kass.
Svårt o säga sånt här utan att se det. Laga såg på internet är inte enkelt, lättare på bänken framför sig.
#449550 Varför slängde du fjädern?
Wärmland
#449642 I rent sinne antagligen. Jo jag vet att det är svårt att laga över nätet men tänkte att kanske någon varit ute för liknande och det isåfall kanske fanns något uppenbart fel. Men får väl isär med den igen och titta. Är ju ingen såg jag använder men ju fler i hyllan som går att starta desto roligare.
#449662 Det brukar gå bra att böja om fjädern om den gått av nära fästet. Värm lagom och använd helst en böjtång. Därför det var synd att den blev kastad.
Wärmland
#449904 Får försöka det då, går nog att hitta den. Den är bara kastad på skjulbacken på något ställe. Så konstigt bara för allt löper lätt, men ett försök till kan de väl vara värt.
#449906 Ta lite bilder på det äventyret.
#449928 Prova backa av lite när du spänner den.
Jocke91
#449965 Tror jag har reservdelar och kan hjälpa till ifall det inte löser sig. Bör inte befinna mig allt för långt bort skulle jag tro.
Mats_Orberga
#449978 När du dragit ut snöret maximalt ska du kunna vrida hjulet ytterligare 3/4 varv utan att fjädern går i botten, annars är den för hårt spänd. Det brukar hjälpa om den går av vid öglan.
Kse
#449983 [/quote]slängde fjädern lång åt h-vete.[/quote]
Där hör den hemma. :grin:
