Hugga ved tips
12 inlägg 8758 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Hugga ved tips
Robin91
#447726 Vet inte om det är rätt forum men jag testar!
Har någon någon bra tips hur det effektivast söka ved i rätt mått?
Har några kontakter jag ska såga 30cm bitar och vill att det ska rulla på snabbt och smärtfritt.
Har ni några tips med snabbt man kan mäta och såga så kom med ett förslag.
Har själv mätt med såg bladet innan men känns i rygg med fel vridning när jag mäter.
Tack på förhand
Re: Hugga ved tips
#447734 Förmodar att du menar att kapa med motorsåg. Ta en bit ståltråd gör en ögla och skruva fast den under ena svärdsmuttern vinkla den rätt ut och klipp av vid 30 cm.
Re: Hugga ved tips
Robin91
#447735
totte skrev:Förmodar att du menar att kapa med motorsåg. Ta en bit ståltråd gör en ögla och skruva fast den under ena svärdsmuttern vinkla den rätt ut och klipp av vid 30 cm.
Ja precis:)
Tusen tack!
Re: Hugga ved tips
Göt
#447737 Jag kör med ett streck med tuschpenna på sågen
Re: Hugga ved tips
johan eriksson
#447751 Jag hittade en gång en glasfiberpinne med en magnetisk pinne som man satte på ena svärdsmuttern, har tyvärr inte sett någon annons fler gånger för den är jäkligt smidig. Ska se om jag hittar en bild.
Finns liknande på EBay, tror även skogma har någon variant men till helt annat pris.
Re: Hugga ved tips
Robin91
#447753
johan eriksson skrev:Jag hittade en gång en glasfiberpinne med en magnetisk pinne som man satte på ena svärdsmuttern, har tyvärr inte sett någon annons fler gånger för den är jäkligt smidig. Ska se om jag hittar en bild.
Ja hittar du det igen så släng fram en länk:)
Tack!
Re: Hugga ved tips
Mowi850
#447767 Kör med en som heter "mätsticka folke" tror den är köpt på nima. Kläms fast på främre handtaget och sen finns det längder på pinnen och sen kapar man bara vid rätt mått.
Re: Hugga ved tips
mikael_s
#447768 Dra åt ett buntband runt bågen och klipp av vid rätt längd.
Re: Hugga ved tips
Simon.M
#447793 Hör inte hit men jag kan undra varför det är så noga med exakt 30cm själv brukar jag höfta och ingen av mina kunder har klagat
Re: Hugga ved tips
Robin91
#447812
Simon.M skrev:Hör inte hit men jag kan undra varför det är så noga med exakt 30cm själv brukar jag höfta och ingen av mina kunder har klagat
Vill bara ha lite tips som jag har fått av några här som jag är tacksam för!
Behöver inte vara exakt 30cm men vill ha så det går snabbare att mäta och få ett bra flöde om man har några kunder och vill få det snabbt gjort.
Mvh
Re: Hugga ved tips
#449990 Hej @Robin91
Fann den här på "Felleskjøpet" här idag och köpte den for ätt prova.
Den kommer från "Espegard", som levererar allt till vedproducentar här.
Om du inte får den där du bor så skicka mig en PM så fixar vi det, om
du är intresserad av det.
Re: Hugga ved tips
Johnnie  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#450012
Det där var en bra idé. :)
