Virkesmätning och Matrisfub
Mätbesked
2 inlägg 16863 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Mätbesked
Kalleskog
#444634 Går igenom ett mätbesked och det dök genast upp några frågor. Frågorna gäller timmer.
Hur många procent övermål ska man acceptera? Varför blir det övermål, beror det på att skördare alltid lägger till någon/några cm på varje stock? Går det att förhandla fram att man ska få fullt betalt även för övermålet?
Hur många procent vrak ska man acceptera? För att få fram procentsats på vraket ska då vrakvolymen divideras med bruttokvantitet, nettokvantitet eller prisgrundande kvantitet.
Att få vrakersättning för timmer och klentimmer är vanligt. Men är det möjligt att få vrakersättning för kubb och massaved också?
På mätbesked står det stockmedelvärde. Längd dm tolkar jag som medellängd på levererade stockar. Men vad betyder grundytevägd diam och hur räknar man ut volym m3toub utifrån längd och grundytevägd diameter?
Re: Mätbesked
#444649
Kalleskog skrev:Går igenom ett mätbesked och det dök genast upp några frågor. Frågorna gäller timmer.
Ingen erfarenhet, men kanske du kna fundera på stampris eller motsvarande. Ett pris för hela stammen ,oavsett hur den uppdelas i bitar. Vet att Södra har på avverkningsuppdrag, säkert kan andra sågar ge motsvarande.
Hur mycket man skall acceptera är en knivig fråga, och beror helt på vad man själv tycker. 1-3% procent brukar väl vara vanligt i alla fall.
För kubb har tom Södra vrakersättning på lev. virke. (125:- vill jag minnas).
"Grundytevägd medeldiameter (källa Skogsencyklopedin)
Grundytevägd medeldiameter, (Dgv) - medeldiameter framräknad i relation till grundytan. ”Grundytevägd” innebär t.ex. att varje träds diameter multipliceras (”vägs”) med dess grundyta. Värdena summeras, för att sedan divideras med summan av grundytorna. I praktiken är den grundytevägda medeldiametern det aritmetiska medelvärdet av de vid relaskopering inräknade stammarnas diameter."
Du kan ju ta dia och längd och få ut volymen för medelstocken, och sedan omvandla till m3toub med erfarenhetsvärde men det blir inte särskilt exakt.
