Svärd, kedja, fil, filmall
14 inlägg 9667 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Kalleskog
#443137 Finns det någon expert här på forumet som skulle vilja besvara mina frågor här under?
* Det finns både 1,3 mm och 1,5 mm kedja, vad bör man välja?
* Vad skiljer X-cut kedjor och Husqvarnas andra kedjor?
* Behöver man olika filmallar till 1,3 mm och 1,5 mm kedja.
* Är det olika svärd beroende på om det är 1,3 mm, 1,5 mm eller X-cut kedja?
* Kräver X-cut kedjor en speciell filmall?
* Det finns rundfilar från 4,0 upp till 5,5 mm. Hur vet man vilken dimension man ska välja till de olika kedjorna?
Re: Svärd, kedja, fil, filmall
Astrix1
#443139 Står på svärd vilken kedja du skall köpa och berätta förhandlare vad du skall ha sågen till typ hugga i skogen eller kapa ved. Köp handlarens rekommenderade fil mal till kedjan
Amundrr
#443150 Hallo.
Det fins en Stihl slipeguide, som jeg har lastet opp. Jeg husker ikke hvor på nettet jeg fant den.
1,3mm, 1,5mm og 1,6mm forteller noe om bredden på lenken som går nedi sverdet. Om du har kjedet av .325 i 1,3mm og 1,5mm kan du bruke samme fil i størrelse 4,8mm.
Ta en titt i pdf´n jeg laster opp sammen med denne. Det står noe om det der. :)
Kalleskog skrev:* Är det olika svärd beroende på om det är 1,3 mm, 1,5 mm eller X-cut kedja?
Ett par svar:
Du behöver olika svärd till 1,3 resp 1,5 mm kedja. Det måttet är alltså spårbredden i svärdet och därmed tjockleken på drivlänken, den del av kedjan som går i spåret.
X-cut är bara ett namn på en typ av kedja, den finns väl för närvarande bara i 1,3 mm spårvidd. Vad som skiljer den från andra kedjor är främst hur tanden är utformad. Den sägs av flera här på forumet skära mycket bra. Det är alltså en helt vanlig motorsågskedja och inte något som skiljer sig radikalt från andra kedjor.
#443212 Här ännu ett bra dokument från Oregon som säger det mesta.
MM_EN_EUR.pdf
#443324 Där står mycket bra i det dokumentet.
Att rotera flera kedjor på samma svärd och drev sen byta rubbet borde stått i den.
Ett par svar:
Kanske ska vi nämna att X cuten ger ett något smalare sågskär än " vanliga kedjor " från t.e.x Husqvarna. Men det är inget som har någon betydelse för den som sågar för husbehov.
#443381
anersimyra skrev:Kanske ska vi nämna att X cuten ger ett något smalare sågskär än " vanliga kedjor " från t.e.x Husqvarna. Men det är inget som har någon betydelse för den som sågar för husbehov.
Det borde då nämnas att det gäller även de gamla 30 serien och 95VP/95VPX från Oregon samt en hög andra modeller från andra tillverkare.
Kalleskog
#480784 Har sett på bland annat maskinklippet att de säljer olika filpaket till kedjor med spårvidd 1,3 respektive 1,5 mm. Som jag förstått det så används 4,8 mm fil till båda kedjorna men är det olika filmallar till kedjor med spårvidd 1,3 och 1,5?
Ferguson system
#480794
Kalleskog skrev:Har sett på bland annat maskinklippet att de säljer olika filpaket till kedjor med spårvidd 1,3 respektive 1,5 mm. Som jag förstått det så används 4,8 mm fil till båda kedjorna men är det olika filmallar till kedjor med spårvidd 1,3 och 1,5?
Ja, 4,8mm fil brukes både på 1.3mm og 1.5mm kjeder med .325 deling.
Stort sett går filmalene overens, bortsett fra rullemalene.
traktorz
#480795 - Vilken rundfil bestäms av kedjans typ.
- Filhållare väljs för avsedd rundfil.
Rullmallar/Kombimallar är unika för kedjetyp.
stormyran
#667563 Finns det någon märkning på husqvarnas kadjor som visar bredden på drivlänken - 1.5 eller 1.3 mm? Vad betyder märkningen på drivlänken 25 resp. 33?
Amundrr
#667597 Tallet 25 på drivlenken står for H25 som er bredden på 1.5mm .325. Hva 33 står for, vet jeg ikke.
Det står noe her om merking på drivlenker på forskjellige kjeder. https://www.frawleyssawshop.com/chain-codes.html
#667602 Husqvarna SP33G X- Cut 1,3 mm.. 👍
