Lättservospakar i en Valtra N 104 (N 4)
12 inlägg 6431 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Kippen
#433097 Hej. Är det någon som monterat lättservospakar i en Valtra N4a? Vad har ni för fäste i sådana fall?
Skall inte ha bakrutekil, annars har ju Ölmstads Smide en variant som sitter i den.
Man vill ju sitta bekvämt utan att luta sig framåt för mycket, som vi har gjort i vår 6550.
Vi skiftar vagnen mot en Niab 1501 i bland, så det får ju vara en enkel konstruktion för att skiftet skall gå lätt.
Vore tacksam för bilder
Mvh Kippen.
Re: Lättservospakar i en Valtra N 104 (N 4)
Kippen
#472235 Nu har spakarna blivit monterade! Kanske inte det snyggaste, men funktionabelt.
Lite färg på detta så skall det nog funka.
Ha det gôtt // Kippen
Kippen
#478100
Nu har jag monterat en ledlist på takbågen. Det är inte så dumt med lite extra belysning bak på traktorn när man som vi kör en hel del på landsväg med maskiner som ibland skymmer baklamporna.
Så här blev det.
Mats Nilsson
#522797 Detta är väl ändå lite dåligt av Valtra. Det finns ju inte några lämpligt förberedda hål för ta in spakarna i hytten på N 104
. Endast 2 hål i ena sidan av hytten. Varför har man gått ifrån så som det ser ut på bilden? Tråkigt att behöva montera en trist kil som dessutom tar en del av synfältet.
Kippen
#522807 Nja. På vår gamla 6560 fanns det enbart hål på högersidan, om än lite större. ( om jag minns rätt) Men som tur är har vi så pass långa slangar så de räcker ändå.
Mvh Kippen.
JohannesG
#522812 Är väl inget som hindrar att ta upp ett hål. Hålsågar finns i många storlekar. Och gummiplugg eller annat lock för att täta när det inte används.
källshult
#522818 Så gjorde jag på min mf 5610 som JohannesG beskriver och det blev bra enligt mitt tycke kan ha bakrutan helt stängd .
Mats Nilsson
#522831 Nä det går inte. Man kan inte ta ett så stort hål i hytt ramen. Är ju också en säkerhets aspekt att försvaga hytten. Oavsett så är det omöjligt utan att göra åverkan eller montera en kil. Dåligt på en sk skogstraktor där mycket annat är bra men missar denna detalj. Blir det trångt med spakar och det nya stora armstödet? Någon som har en bild på sin genomföring?
JohannesG
#522836 Jaha, är det en bärande hyttstilpe blir det så klart svårt. Tänkta att samma plåt som på bilden fanns, men utan hål.
Kanske finns någon möjlighet under bakrutan?
stegmaster
#522859 Min gissning er att Valtra tänker att har man råd med en ny N104 så har man säkert en kran med el, spaker, så det bara er några tynna sladder som ska inn i hytten. :wink:
Ser man til gamla A serien med skogshytt, så var den ju klar för en hel manuell sentral att putta i luckan i bakväggen, medans detta var mer krångligt på 6000 serien, men på 6000 serien funkade det bättre med lättservo och el, spaker. Lättservo kunne man vel ta inn igjenom lilla nedre bakrutan, och mina sladder til el, spakerna har jag bara dratt inn via den lilla luckan bredvid nedre bakrutan.
Med el, er det bara 2 sladder som ska inn i hytten, den ena er til drivningen, och den andra er til kranen.
På bilden nedan har jag just petat inn sladderna så luckan er inte satt tilbaka på plats. (filte lite på denna så den inte skulle gnissla på sladderna.)
Hur stora hål måste du ha för att få inn lättservo?? typ 100mm ???
Vil minnas jag sett någon som satt inn plexiglass i nedra rutan och bara borrat hål om det vore lättservo på 6000 serien, men denna ruta er ju borta på nyare valtra med twin track med ratten på mitten bak.
Så på nya N4 serien verkar dom ta för givet att man kör med el,spaker, va det ser ut som. :???:
Kippen
#522870
Mats Nilsson skrev:Nä det går inte. Man kan inte ta ett så stort hål i hytt ramen. Är ju också en säkerhets aspekt att försvaga hytten. Oavsett så är det omöjligt utan att göra åverkan eller montera en kil. Dåligt på en sk skogstraktor där mycket annat är bra men missar denna detalj. Blir det trångt med spakar och det nya stora armstödet? Någon som har en bild på sin genomföring?
Kolla min 3e bild så ser du slangarna som går in på höger sida, men sedan ligger ju dessa på bakruteramen över till vänster sida inne i hytten.
Det funkar bra med armstödet. Det blir inte så trång men det hade kanske inte varit så dumt att ha spakarna lite närmare sig, men då får man ha den på en ledbart fäste.
Mvh Kippen.
Redigbyxa
#803308 Hej alla , hoppar på denna ” gamla” tråden för Valtra N 104. Förstår att den har några år på nacken.
Kanske är läge för ett traktorbyte nu när åren har gått, är intresserad av att införskaffa en N 104 i bra skick.
Hör av er om ni är i tanken, jag kan vara intresserad . Mvh. Redigbyxa
