Öppna kategorin
Hjälp med byte av utloppsmunstycke Esab LKA 240
16 inlägg 8078 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Clumber
#418193 Vet någon om det bara är att dra ut munstycket eller måste jag skruva bort hela härligheten för att få loss den ?
Reservdelslistan visar kanske inte hela utan bara en del eller så är munstycket delad
Tacksam för hjälp
Re: Hjälp med byte av utloppsmunstycke Esab LKA 240
#418196 Menar du nr 5 så är de gängat i 7 även hylsan 4 är gängat om 7
Clumber
#418197 Det är nr 3 enligt reservdelslistan
Clumber
#418199 Nr 3 utloppsmunstycket är utritat på fotot är utritat på fotot
#418202 Har för mej att den ska gå att dra ut åt hållet du ansluter slangpaketet
Clumber
#418210
gnisten83 skrev:Har för mej att den ska gå att dra ut åt hållet du ansluter slangpaketet
Jag prövade med en polygrip men den rörde inte på sig ville inte böja eller dra sönder något i onödan
Tosca
#418280 Det ska vara en lös hylsa bara, hålls på plats av slangpaketet.
Din ser ut att vara av plast, de jag sett har varit metall.
Du kanske ska beställa hem en ny innan du våldar på den, lättare att se var det krånglar när man har en omonterad.
Clumber
#418311
Ja det är en spärr längst in och med lite våld så lyckades jag att trycka den mot slangpaketet som som tipsade om
Munstyckets spets har blivit sönderskuret av svetstråden men jag kapade och satte dit en kontaktmunstycke ( nr 5 på detaljlistan) som jag borrade upp lite så nu ska den hålla några år till.
Tosca
#418326 Gott, ja den ska ju bara vara med och styra tråden rätt in i paketet, så det där kommer nog att gå utmärkt.
Snyggt jobbat!
Clumber
#418329
Tosca skrev:Gott, ja den ska ju bara vara med och styra tråden rätt in i paketet, så det där kommer nog att gå utmärkt.
Snyggt jobbat!
Tack
ja lite glad blev jag när jag såg lösningen och att munstycket gick att skruva in och att den kom i samma läge.
#418336 Riktigt listig lösning! :-BD
#418343 Blev lite osäker när jag kom ihåg att jag bytte slangpaket till ett dyrare från esab pga nån reservdel som inte fanns/inte orkade beställ :sad: om de ändrade sig där med
Clumber
#419173 Har i dag testat svetsen med 0.9 flusstråd och den matar fram perfekt utan trassel i matningen :grin:
#419179 Funkar de lika bra som med vanlig tråd och gas?
Clumber
#419199
gnisten83 skrev:Funkar de lika bra som med vanlig tråd och gas?
Jag som nuvarande glad amatör och som inte behöver svetsa så mycket är glad över att inte behöva bry mig om gasflaskan .
Det som blev test i dag var på lite spillbitar och för mig kommer det att funka
Jag fick ändra fästet för flusstråden då det är pytteliten rulle .
Och köp en billig rulle för det är ju roligt att testa någon nytt, (men smaken är ju olika).
