Röjsågsförvaring
33 inlägg 18896 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Röjsågsförvaring
peter399
#29913 Är det någon som har hittat något bra att hänga upp röjsågar i?
Tycker det är ett rent %&/¤%¤& att förvara dem. Särskilt om man inte
kan fälla in styret som på nyare modeller. Tips mottages tacksamt.
/Peter
#29914 Spik i väggen på lagom höjd + ca 30 cm liten kedja, klipp upp sista länken och gör en krok av den, häkta fast i röjsågen där du fäster kroken från selen. Voila! Spektaklet hänger snyggt på väggen!
MN
MickeBM  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#29917 Jag har satt två större spikar i väggen på lagom avstånd så att röret går i mellan.
Jag hänger upp sågen i motorpaketet.
På spikarna har jag trätt vattenslang för att skydda kåporna.
Tycker den hänger bra så, tar liten plats och fettet håller sig i växelhuset.
#29919 Ja, det är bra om man hänger den med klingan neråt, speciellt om sågen är gammal, annars rinner fettet från vinkelväxeln till kopplingen.
Själv har jag en bom på ca 1m höjd, som jag lägger upp motorändan på och har verkyg och annat under, tar lite mer plats men funkar fint.
#29920 Rinner från vinkelväxeln till kopplingen? Betyder det att jag bör sluta förvara maskinen stående med klingan uppåt... :? Andra hållet då, klingan neråt? Tar minst plats om den förvaras vertikalt.
#29921 Ja, den bör stå/hänga med klingan neråt för att hålla fettet i växelhuset.
Speciellt viktigt när den är varm.
swe#kipp
#29922 jag har två hyll konsoler i plåt fastskruvade i garaget där min hänger.
hade inte tänkt på vinkelväxeln innan :?
#29924 Är ni säker på detta?
Kan tyngdkraften dra fettet ur växelhuset borde fettet försvinna tämligen omg vid körning.
/Nisse
#29927 Borde vara en tätning där....
Jag har mina hängande Vågrätt på länkarfrån golv till tak, o med böndernas räddning fastsatta i länken!
Vad skulle världen varit utan balband!
#29928 Bör tilläggas dessa är till museet...
De andra ligger i sparrarna på vinden o de jag använder hänger på vägg utanpå en hylla.
peter399
#29929 Tack för många bra tips. Liksom många andra har jag inte tänkt på att fett kan rinna ur vinkelväxeln. Ska försöka hitta någon smart lösning på lodrät förvaring med klingan nedåt.
#29931 Vet inte vilken modell det refereras till, men de flesta RÖJSÅG har tätning att förhindra detta.
Små trimmers är en annan femma.
man kan ju gära ett väggfäste (som gaffel) o hänga den med motor upp likväl som motor ner.
Men om växeln hänger ner... Då rinner fettet ut där om det inte är tätat...
(Ska dock vara tätt i båda ändar.)
Skogshuggarn
#29932 Sitter det inte en radialtätning i riggröret som ska förhindra att fettet "dras ut" från växeln efter drivaxeln vid körning?
Isf ska det inte spela någon roll om växeln är upp/ner eller "bakochfram",,, :wink:
Edit:
Jag är för slö på "avtryckaren" Mange,,,,,, :lol:
#29937 Ja, visst sitter det en packbox i växeln men om sågen är gammal så är det inte säkert packboxen är tät längre. Vid körning kastar den nog inte fettet speciellt långt men om den hänger länge och man har "vattnigt" fett så hinner det rinna ur.
På gamla Hva 165/265 räckte det med att sågen stod med klingan högt i skogen för att det skulle rinna ur fett...
#29944 Var rinner det hän?
Om det rinner så lätt ur borde det lätt rinna tebax om det inte hittar ut nånstans...
Tätningarna ska hålla fettet på plats inget krångligt eller svårt o byta heller....
