Hällpip 25 l dunk?
11 inlägg 6379 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hällpip 25 l dunk?
Axl
#412298 Hur gör ni för att det inte ska rinna längs med dunken?
Re: Hällpip 25 l dunk?
#412300
En sån har jag och den funkar hyfsat
alias
#412304 Kör med följande långa böjbara hällpip:
http://www.uniolprodukter.se/shop/10783 ... 3556b9.png
Hittas på:
http://www.uniolprodukter.se/se/grp/plastdunk.php
Längst ned till höger (tror "H-60" är benämningen).
#412305
Använder du den när du tankar Disel??
Behöver du pumpa hela tiden, eller ställer du dunken högt och låter det självrinna?
#412306 Jag har en liknande, köpt på biltema. Funkar fint även om inte dunken står högre, pumpar tre-fyra gånger sän rinner det själv, det får såklart inte vara en "riktig uppförsbacke" från dunken, när man ska sluta fylla vrider man bara på en ventil på toppen och det slutar fylla. Det går att tanka utan att spilla en enda droppe :smile:
#412307 Jag använder den här från Stihl. Funkar hyfsad. :wink:
#412308
Jag använder den till både diesel och bensin, dagens bränslen lämnar ju inte nåt spår efter sig.
Har man dunkens botten just ovan tankens övre nivå så rinner det själv, annars får man pumpa.
Tex på atvn kan man ställa dunken på framräcket och i med slangen och slå ett par slag så fylls den själv.
#412309
JensSkoog skrev:Jag använder den här från Stihl. Funkar hyfsad. :wink:
Jag använder motsvarande kran, när jag tankar över till 5-liters dunkar.
Elfving
#412360 Luta dunken åt sidan istället för framåt när du skall börja tömma. Avluftningen funkar mycket bättre ur dunken då. Skall man fylla 100 l i en traktor är diverse pipar för besvärligt, tratt funkar bättre i de fallen tycker jag.
#412363 Använder samma typ som jensskoog när jag ska fylla över till kombidunk eller gräsklipparn, när jag kört diesel t traktorn används en gammal fatpump
Robertberg
#412391 Använder också samma som Jens när jag fyller kombidunken, öppnar dunkens luftning så det rinner genom bägge hålen på pipen. Sparar tid :wink:
