Skogsröjning
Röjsåg som läcker drivmedel
7 inlägg 4532 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Piddepilot
#407619 Hej !
Har köpt mej ett gammalt röjsåg av märket Jonsered rs 40 pro .
Upptäckte när jag fulltankade att den läckte bensin .
Vad är troligaste felet ? Stor pöl på marken .
Stihl batteritrimmer
Re: Röjsåg som läcker drivmedel
Elfving
#407703 Kolla så att tanklocket sluter tätt, att tanken inte har någon spricka, samt genomföring via gummitätning där bränslepickupen går in i tanken. Jag menar att genomföringen är det vanligaste problemet. Du kan även ha slangskador.
Piddepilot
#407730 Tack för svaret , ska kolla genomföringen som du sa . Tanklocket köpte jag ny packning till så det har jag koll på !
alstor  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#407732 Hade ett liknande fenomen på en äldre röjsåg. Det fanns en luftning i tanklocket som var tät och när bensinångorna expanderade så trycktes bensinen ut. Spelade ingen roll hur tät tanken var när luftningen inte fungerade.
Piddepilot
#407741 Ok men vad gör man då , måste det vara lock med nån luftning eller ?
Piddepilot
#407742 Men detta läckage rinner ut så nåt annat måste det vara
Martin_G
#410943 möss gnagde hål på min tank... fick laga med lödkolv. kolla noggrant om det är några gnag...
