få mer effekt i en jonsered 450
12 inlägg 5819 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Niko94
#403245 Hej jag har en Jonsered 450 som jag hade velat få 1-2 hk till i då jag inte har lust att köpa en större såg då jag använder den så sällan. Så jag undrar om kolv och cylinder från 535an passar och om den kommer hålla för det. Annars läste jag att man kan öppna upp ljuddämparn lite för bättre flöde och justera gasarn så den går bra. Den kommer ju börja leva om rätt duktigt det vet jag.
Re: få mer effekt i en jonsered 450
Peteflamingstar
#403249 Farsan tog upp större hål i dämparen på sin 2050, och gav den lite mer soppa med justerskruven. Vet inte om det blev några extra hästar men han tycker den går mycket bättre i alla fall.
#403251 Hästkrafterna är svårt att säga, det som händer när man öppnar upp är främst att den får bättre vridmoment och drar bättre från botten. Det är också det viktigaste för att kapa effektivare.
Niko94
#403252 Okej ska kanske prova det då. Såg nå klipp på Youtube där nån snubbe tog bort cylinderfots packningen för högre kompression å satte packningssilikon där så det vart tätt ändå.
Göt
#403254 Ett jack i kannan gjorde man ju på mopeden kanske funkar på en motorsåg också
Niko94
#403261 Kanske dum fråga men vad menar du med kannan?
Göt
#403269 kolven. man sågade ut någon centimeter i bakkanten på kolven. Mopeden fick högre effekt och blev starkare då kunde man sätta större drev fram och åka fortarare. Detta är fullständigt olagligt, på mopeder.
Niko94
#403271 Okej ja det skulle kanske funka men vill inte börja angripa kolv och cylinder då jag aldrig har gjort det tidigare.
traktorz
#403278
Niko94 skrev:Okej ska kanske prova det då. Såg nå klipp på Youtube där nån snubbe tog bort cylinderfots packningen för högre kompression å satte packningssilikon där så det vart tätt ändå.
Högre komp torde ge högre effekt. Normalt behövs en packning för att få tätt på relativt ojämna ytor, som de mellan vevhuset och cylindern.
Visst kan det vara lärorikt att experimentera, som i detta fall på en relativt gammal såg. T ex att vidga portarna i cylindern. Porttiderna förändras också med en tunnare cylinderfotspackning, vilket givetvis bör kompenseras för.
På en någorlunda gammal såg, så skulle jag själv nöja mig med att byta kolv och kolvring, sota cylindertopp, byta cylinderfotspackning, ta bort gnistgallret samt skaffa nya förgasarmembran och slangar. Om jag skulle ge mig på att öppna upp ljuddämparen, skulle jag samtidigt försiktigt ge mig på att vidga utblåset också, dock enbart något i sidled.
#403287 Rensa ut ljuddämparen förbättrar effekten något. Byta packningar mot lim helt meningslöst däremot kan du PLANA av kolven lite i botten. Man ska INTE bara öppna upp vid insuget, kolven blir då snedbelastad.
I.o.m. detta måste du även ge sågen något mer med bränsle och LUFT. Viktigt att luftfiltret inte bromsar.
Du kan även polera upp allt till max, någon grad här och någon där minskar effekten rejält.
För övrigt tillhör jag den generationen som verkligen kunde konsten att få fart på Puchar men inte minst Zyndappar.
Niko94
#403306 Okej tack för svaren men som sagt jag har inte kunskaper nog att börja mixtra med motorn med porttider och grejer. men ska testa öppna upp ljuddämparn lite å se va som händer.
Niko94
#403455 Öppnade upp hålet i ljuddämparn fram till det dubbla ungefär men märkte ingen skillnad. Måste jag kapa ur mycket inuti ljuddämparn för att det ska bli skillnad? har nämligen ingen MIG eller gas svets för att kunna svetsa igen burken igen.
