Ford 4600 påfyllning hydraulolja.
8 inlägg 12153 visningar 3 följer Svara, dela mm...
hlb
#399455 Var fyller man på och vilken olja?
Re: Ford 4600 påfyllning hydraulolja.
rikard_e
#399460 Hydraulen delar olja med bakkroppen dvs bakväxel.
Bak på axel vänster sida uppe sitter ett lock. Det brukar inte finnas någon oljesticka.
Utan då får stoppa in en mätsticka , 19-20 cm till lockkanten eller om du byter olja 45 liter.
Har för mig att det ska sitta en nivåplugg precis framför drivaxlarnas utgång. Men var nog med att inte ta fel på bakväxel och växellåda.
Jag kör med textran tdh premium, passar för hydraulik, våta bromsar och transmission
Var även noga med att oljan ska vara avsedd för våta bromsar.
hlb
#399516 Tack rikard_e. Nu blir gamla grannen glad.
hlb
#399527 Nej, det blev han inte. Det fanns inget lock på hans Ford 4600. Stor slangingång uppe mitt på transmissionen. Skall man lossa denna??
rikard_e
#399551 Slangigång? den under sitsen menar du?
Där ska dom sitta.
hlb
#399604 Ja under sitsen. Slangen vinklad framåt.
mikael_s
#399623 Finns både instruktionsbok och verkstadshandbok till 4600 att ladda ner på maskinisten
https://www.maskinisten.net/downloads.p ... df_id=3213
rikard_e
#399624 Nä det är bara ett ventilpaket, du har ingen påfyllnadomöjlighet där, bara 3-4 st 12mm hål. På locket jag pratat om så brukar dom sätta returen till hydraulen, så kan sitta en 90 grader 1" anslutning
