Skogsvagn (Huggarvagnar)
Liten traktor stor vagn:-)
68 inlägg 36970 visningar 15 följer Svara, dela mm...
#389514 Har idag en bm 430 med en 6-7 tonsvagn med kran 4.3m.
Tänkte börja titta på en ny vagn och skulle önska lite större. Har någon erfarenhet av att dra lite större vagnar med liten traktor. Såg att man på Elmia hade en farma T9 4wd med just en bm 430 som dragare. Men plånboken säger nog ifrån.
Mina planer är att investera i en 8-9 tonsvagn och ca 5-6meters kran. Skulle en bm 650(finns på gården) passa bättre som dragare? Känns dock lite klumpig i skogen.
FTG
Re: Liten traktor stor vagn:-)
#389515 Större hjul på så går det lite lättare, och man behöver väl inte lasta fullt
#389516 Är det drift på vagnen och hyfsad terräng så går det ju fint med 430:in, saknas drift är 650:in att föredra, den har lite mera tyng i sej som är nödvändig om det är brant. Du behöver ju såklart inte lasta fullt, men då försvinner ju lite av vitsen med att ha en stor vagn, kranen kommer ändå alltid att vara en halvmeter för kort :mrgreen:
#389517 Drift på vagnen så går det alltid även med en 430. Problemet är i nedförsbacke, då kan det bli mindre kul om du har fullt lass.
#389523 Märker redan nu att 430 är lite lätt med fullast och svårt att få ner kraften eller lyfter i fronten. Men vagnen är gammal så tänkte om en ny vagn är bättre anpassad?
Japp fullast ska det vara alla gånger:-)
I skogen saknas alltid en halvmeter som sagt. Det som jag upplever problem med är vid avlastning med kort kran. Vid timmerkörning blir det ofta 1 eller 2 omtag för att skjuta stammen rätt.
Låter som om 430 får gå i pension och det får bli 650 som får ta över.
Tack för bra svar.
Re: Sv: Liten traktor stor vagn:-)
Mowi850
#389536 Kör själv med en 430 i skogen och har en mowi 850 med p30 kran och det fungerar väldigt bra. Och har i vinter kört ut ca 200m3 och det har inte krånglat nåntig alls.
saekb
#389607 Jag har funderat på att skaffa en mindre griplastarvagn till min BM 430. Jag använder en starkran med vanlig timmerkärra. Fördelarna med Starkran är väl att man kan vinscha långt. Har man griplastarvagn så verkar man undvika att vinscha, vilket innebär att man måste ha tätt mellan stickvägarna. Vad är det för nackdelar med att köra en griplastarvagn efter en BM430? Det sämsta är väl att man sitter obekvämt i traktorn. Räcker oljeflödet till? Krävs någon ombyggnad av traktorn?
Mowi850
#389628 Dom största nackdelarna jag upplever med 430 är att den kan vara lite lätt fram ibland även med front vikter. Sen så saknar jag servo och fyrhjulsdrift. Men är man duktig på att hitta dom bästa vägarna i skogen och risa ordäntligt så kommer man fram på dom flesta ställena. Sen upplever jag att med en mindre och två hjulsdriven traktor är man mindre benägen att chansa på att köra på vissa ställen vilket leder till att det inte krånglar så mycket. Sen vad det gäller att dra stickvägarna så blir mina ganska glesa imellan och så är ju ekipaget bara 2,10m brett så man behöver ju knappt dra några vägar alltid. Och man har ju alltid vinchen och dra fram med och det tar faktiskt inte så lång tid att vincha några gånger varje dag.
saekb
#389655 Tack för trevligt svar. Jag har förstärkt framaxel och hydraulstyrning på min BM 430. Ytterligare några frågor. Sitter du i traktorhytten när du lastar? Har du behövt komplettera traktorn för att få högre oljeflöde till gripen? Vilken typ av vinsch har du? Är den hydraulisk med radiostyrning? Hur lång är wiren. Vad uppskattar du värdet på din vagn till?
lumber
#389661 På 70-talet bultade man fast en sådan här vagn på 430,och den gör sitt jobb än idag.
Mowi850
#389662 Jag sitter i traktorn när jag lastar och det går hyfsat bra faktiskt. Sen vinchen tror jag är den minsta och den är hydralisk med radio styrning. Det som kan vara med vinchen är att när den är ny så har den lite svårt att haka i så den börjar dra men när man har använt den ett tag så blir den in sliten och fungerar bra. Och jag har orginal hydralpump och det fungerar men jag hade ju inte tackat nej till en störe hydralpump.
hlb
#389663 Enkelt och relativt billigt att byta. Har själv en pump på över 50 l/min som ersättning för originalet vilket ger mycket bättre klipp i hydrauliken.
saekb
#389665 Tack för svar! Nu ska jag kolla priser.
Jim_90
#389686 Funderat på halvband samt stabileseringskolv? Min svärfar har kört ih 784 samt en aldeles för stor skogsvagn i säkert 20 år traktorn har inte någon tendens att slira fast utan lyfter i nosen istället :lol:
430 har ju drivhjulsberoende krafuttag så jag skulle ha skaffat vagn med hydrauldrift samt satt en hydraulmotor på kraftuttaget såd då skulle jag ha haft 6wd hydrauldrift för skogskörning och 2wd för ladsväg :ugeek:
Vidareutveckling ta bort framaxeln voila en hemmabyggd woodtiger :grin:
#389696
Mowi850 skrev:Kör själv med en 430 i skogen och har en mowi 850 med p30 kran och det fungerar väldigt bra. Och har i vinter kört ut ca 200m3 och det har inte krånglat nåntig alls.
snyggt!
Är något liknande jag är ute efter. 430 är ju mycket smidigare än 650 så skulle gärna behålla den i skogen. Och detta var ju ett bevis på att det fungera:-) Några tips vad man bör tänka extra på vid val av vagn?
De som jag tänkt börja titta på är: farma, k.t.s, weimer och mowi.
