Intern lekkasje i hydraulikk syl?
10 inlägg 4988 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Daggi
#389512 Hei
Idag brukte jeg en tømmerklype og jeg la merke til at når jeg åpnet kloa full åpen så seg den litt inn igjen, så jeg måtte hele tiden åpne kloa.
Til slutt så ble det full stopp og det eneste jeg greide var å lukke kloa, jeg greier ikke å åpne kloa.
Hydraulikken er ok, så det er noe med hyd sylinderen.
Er dette en intern lekkasje?
Tips?
Re: Intern lekkasje i hydraulikk syl?
#389537 Ja, om du vet att hydrauliken är OK och du inte ser någon olja komma ut så måste det vara kolvpackningen som gett upp.
Daggi
#389555 Ok, alt annet er ok, så da er det mest sannsynlig innvendig
BM Buster
#389599 I vilket fall så måste du ta ut kolvstången ur cylinder för att se vad som felar. Men som sagt troligast tätnings läckage! :-BD
Daggi
#389600 Skal være garanti tid fortsatt så satser på jeg får en helt ny :P
#389623 Kan va så att kolven är loss från stången,när du kör "öppna" så åker kolven iväg inåt och stången fungerar som kolv.
Gängorna brukar va skadade när nåt sånt sker
BM Buster
#389675 Är den gängad på stången räcker det med att den sitter o glappar lite på gängan så får du tillräckligt läckage för att den ska tappa kraften.
Daggi
#389852 ok, skal ta av cylindern å åpne den og se, har ikke fått tid enda :)
Takk for tips!
Daggi
#390082 Jauda, det viser seg at bolten hadde løsnet... Og legg merke til "Nylon" låsingen, det er ikke spor i den etter gjenger så her har ikke mutteren vært skrudd skikkelig engang...
Jaja :D
Daggi
#390083 .
