Snabbväxelproblem Valtra Valmet 6400
7 inlägg 6491 visningar 3 följer Svara, dela mm...
earp
#385546 Traktoren står helt stille i 1. snabbväxel, men går når jeg setter den i 2. eller 3. uten at det er forskjell på girene. Det virker som kun 3. giret blir engasjert. Er det noen som har vært borti lignende? Ser for meg at det kan være mangnetventilen, men vet ikke helt hvordan denne fungerer.
Re: Snabbväxelproblem Valtra Valmet 6400
Bentas
#385551 Hej,
Troligen utslitna lameller i snabbväxeln!
Har du kollat sugsilen under hytten, är den full med lamellbitar så är det lamellerna.
Kolla tråden "Renovera snabbväxel" på maskinisten.net!
Årsmodell på traktorn?
Har bytt på två av mina 6400 -99 och-01.
earp
#385553 Takk for svar. Skal sjekke både tråden på maskinisten og sugsilen på traktoren. Traktoren er en -97
ÅsaNisse
#385581 Hände felet plötsligt eller har det smugit fram?
Hade en liknande grej på min 6200 och det var en säkring.
earp
#385584 Skjedde plutselig. Etter å ha stoppet og startet så begynte den i 1. Da ville den ville den ikke røre seg. Det klikker i ventilen når jeg veksler mellom 1 og 2, men ikke 3
Bentas
#385598 Min 6400 från -99 står helt stilla när säkringen går sönder.
earp
#387454 Det var en magnetventil som var kass
