Går det att laga?
12 inlägg 5238 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Går det att laga?
Huskyman
#383796 Har en gammal Partner 410 som jag skrämde liv i. (Hade inget bättre för mig.)
Märkte att den läckte olja. Hittade en spricka i plastgodset. Går det att laga? Lägga en sträng epoxi eller nåt?
Lite bilder nedan.
Sågen har väl inget egentligt värde. Vore bara kul att få det tätt.
Re: Går det att laga?
#383798 Små hål som dessa går att laga med nåt bra plast lim för feta plaster.
Går att smälta tätt med.
Huskyman
#383800
Mange skrev:Små hål som dessa går att laga med nåt bra plast lim för feta plaster.
Tack Mange. Det är dock en spricka längs hela "åsen" där nere vid jacket. Vad tror du om att helt fräckt bara att lägga en sträng lim över sprickan?
#383805 Får du det bara rent nog och har ett lim som biter i fet plast så går det säkert.
Tankens delar smälts ihop så kan vara där du kar sprickan.
Finns massor med smältande lim som borde funka.
Huskyman
#383807 Tack för det. Har du nåt bra exempel på lim? Annars köper jag säkert fel som vanligt..... :wink:
skogsjan695xl
#383808 Ta en lödkolv och smält ihop det.
Huskyman
#383814
skogsjan695xl skrev:Ta en lödkolv och smält ihop det.
Kan funka. Eller kanske smälta ihop godset med en liten gaslåga?
#383819 Nja tveksamt... en vanlig lödkolv är det fina, det blir lite mer precision :mrgreen:
Huskyman
#383821 Testar att köra en sväng med lödkolv imorgon. Tack för alla bra råd. :grin:
#383915 Aceton brukar funka. Bäst om man kan lösa upp samma sorts plast i aceton så blir det ett lim. Testa med aceton nånstans på plasten, blir det klibbigt så funkar det som lim.
Re: Sv: Går det att laga?
#383999 Eller om du har eller vet nån som har tillgång till "MEK ". Det är dashit när man ska smälta plast.
Metylethylketone är namnet men det kallas MEK.
Magnus M
machonisti
#384005
Bränn inte plasten, bara smälta!
