Reparera slirskydd kedjor piggkedjor
8 inlägg 6756 visningar 6 följer Svara, dela mm...
mno011
#382741 Har ett par galmla 16.9*34 slirskydd.
De är gröna så jag misstänker OFA.
De är knappt slitna förutom mittlänken som är format som ett platt långt C.
Letar efter att ersätta mittlänken.
Jag minns att jag sett dessa som reservdelar men kan inte hitta dem längre.
Finns nån vriden 4-kantlänk som ev kan passa men den ser kort o klen ut.
Finns det nån som reparerar kedjor kan det också vara av intresse
Re: Reparera slirskydd kedjor piggkedjor
bgl
#382783 Det snabbaste sättet (ofta) är att använda stiftskopplingar. Kräver dock dubbla beräkningar, dels att kedjorna passar efteråt, dels att det lönar sig. När man sätter en ny, kanske vass, länk mot slitet gods kan den slitna länken ta slut på kort tid.
Äboda
#382787 Jag har hittat reservdelar till OFA slirskydd hos Bepart AB i Norrköping.
http://bepart.se/
Valfridsson
#382814 Kan det vara en sån här du söker?
Isf kolla Nordfarm.se och leta upp nån återförsäljare i närheten.
ÅsaNisse
#382849 Är länken öppningsbar i mitten på slitbanan?
Är det bara så att det är slitage på en länk i mitten av slitbanan du menar så fixade jag det på mina Mattikedjor med svetsen. Jag bara drog på en söm där det fattades material och de har gått 2 säsonger sedan dess.
mno011
#382864
Valfridsson skrev:Kan det vara en sån här du söker?
Nej den länk jag söker är plattare o längre.
Min länk kopplar ihop vänster del av kedjan med höger.
Den öppna delen av C:et är mot vägbanan o är sliten.
Valfridsson
#382867
mno011 skrev:Nej den länk jag söker är plattare o längre.
Ah, då förstår jag vad du menar, jag vet dock inte var man kan få tag i en sån. Är det förresten bara en på varje kedja eller är det på varje tvärlänk runt hela kedjan? Måste det gå att ta isär den? Schakel eller stiftkoppling känns som ett alternativ.
ÅsaNisse
#382893 En bild skulle nog förklara mer än 1000 ord.
