Öppna kategorin
Avdrag för el
9 inlägg 8896 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Avdrag för el
Dagu
#379562 Hej,
Är det någon som vet hur mycket av elkostnad man kan
Ta upp som kostnad i näringen. Ja menar kostnad för högre säkring och den el man förbrukar i ladugården och maskinhall mm.
El räkningen och nät avgiften inkluderar ju även bostadshuset. Finns det någon schablon?
Re: Avdrag för el
opekka
#379580 Mellanskillnad för högre säkring är ju lätt att beräkna o styrka. Sedan en beräkning på förbrukningen för det som hör till näringsverksamheten.
Re: Avdrag för el
#379606 Värmer boningshuset med ved, räknar med att hushållsströmmen ligger på 5000 kilowatt, resten går på näringsverksamheten.
Har gjort detta sedan 1971 och fungerat klockrent.
Re: Avdrag för el
Dagu
#379763 Ok, jag har bergvärme. Kanske ska räkna med 7000kwh värme + 5000kwh hushållsel. Övrigt till näringen.
Re: Avdrag för el
opekka
#379766 Siffrorna 7000 + 5000 verkar spontant rimliga.
Mitt tips är ändå att googla lite på vad som är rimlig förbrukning och göra någon form av beräkning som du sparar i deklarationspappren du har hemma.
Ifall det kommer en fråga från Skattemyndigheten är det bra att kunna ge ett svar på hur man resonerat och beräknat, gärna med angivande av vilken källa som använts för beräkningen. Kanske Vattenfall eller Eon har siffror på olika typhushåll.
Edit: Här hittade jag ett underlag:
http://www.energiradgivningen.se/privatperson/berakna
http://iis.energiradgivningen.se/misc/w ... shall.aspx
Re: Avdrag för el
ÅsaNisse
#379768 Jag satte in en undermätare till huset när det blev ifrågasatt av skattemyndigheten för några år sedan. Efter det inte en kommentar. Det gjorde också att jag kunde få tillbaka lite retroaktivt för tidigare år, så mätaren blev gratis.
Re: Avdrag för el
opekka
#379769 Undermätare är naturligtvis allra bäst!
Re: Avdrag för el
Dagu
#379771 Tack för länkarna, ska sätta mig och räkna lite ikväll.
Re: Avdrag för el
Tjita1
#379774 En särskild elmätare är ingen jättestor utgift, det bör ju vara det lättaste.
