Modifiering av en Stihl MSE 250 till Logosols Timmerjigg
69 inlägg 23924 visningar 11 följer Svara, dela mm...
Loudwig
#375968 Okej då var det dags att modda en MSE 250 att passa till timmerjiggen, luta er tillbaka och ta fram popcornen!
Denna info är mycket relaterad till den här tråden: (https://skogsforum.se/viewtopic.php?f=12&t=8745 ) och tack till alla där för tips och inspiration! :
Re: Modifiering av en Stihl MSE 250 till Logosols Timmerjigg
Loudwig
#375972 Av med kåpan för att ta bort den bakre svärdsbulten, som inte är en riktig bult, utan mer en styrning för svärdet. Själva fasthållningen sköts av den främre, normala svärdsbulten.
Loudwig
#375973 Den bakre "bulten" sitter inte vanligt hårt utan väldigt hårt.. med Loctite. Så fram med varmluftspistolen. Jag skärmade av med en plåtvinkel.
Loudwig
#375975 På med skruvmejseln, notera ringnyckeln på mejseln för extra vridmoment.
Loudwig
#375977 Då så.. där var den ute, notera att delen som sitter i sågkroppen är kortare än reservdelsbulten som ska monteras.
Loudwig
#375978 .. Det blir till att kapa av så den inte tar i oljepumpens kugghjul.
Loudwig
#375981 Så filar vi till toppen så den blir fin och tar gäng lätt.
Loudwig
#375982 Färdigfilat.
Loudwig
#375983 Montering av den bakre svärdsbulten
Loudwig
#375984 Nu sitter bägge på plats, allt ser bra ut.
Loudwig
#375985 Barkstödet behövs ju inte när man kör med sågen monterad i timmerjigg!
Loudwig
#375986 Bort med barkstödet med andra ord.
Loudwig
#375987 Nu är det dags att öppna kåpans bakre "hål" så jag kan få på kåpan med två ordentliga svärdsbultar. Borrar bort flänsen på svärdsmuttern som sitter i kåpan.
Loudwig
#375988 ..Så jag tog hjälp av en bekant som stegade ner sig med fräsen för snygga och fina kanter.
Loudwig
#375989 16mm gjordes hålet, ser bra ut även från andra hållet :smile:
