Motorbytte Valmet 405, motor från 455?
4 inlägg 3799 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Jotto
#374242 Til den som kan svare......; vil en motor fra en Valmet 555/355/455/465 passe i en 405? :?:
Re: Motorbytte Valmet 405, motor från 455?
#374353 Hej,
Jag vågar inte svara på detta rakt av, men jag gissar att det finns medlemmar som kan komma med bra svar!
rokon
#374360 Hej på sidan 10 i denna broschyr från 1989 http://www.solhem9.se/broschyrbank_lant ... 05-305.pdf så står det att 455 och 505 har samma 3,3 liters turbomotor
På sid 20 så har du motorbeteckningarna för 305, 405, 455, det skiljer i effekt cylindervolym och slaglängd, men de är alla trecylindriga motorer så de verkar höra till samma familj.
I broschyren så anges samma diameter på kopplingen, men det kanske skiljer på tillverkningsår?
Jag har inte skruvat med Valmet så det är bara detta jag kan bidraga med.
Jag förmodar att det är samma motorfamilj med fästpunkter och så, men andra kanske vet mera besked.
Jotto
#376133 Ingen med erfaring her.....? :roll:
