Arbetskläder för skogen
Sticks i baken
18 inlägg 6450 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Sticks i baken
MagnusA
#371377 E det bara jag som har problem med att måttbandets krok kommer mellan sätet på hjulingen och min bak? Finns det någon lösning mer än att ta av bältet varje gång? Är riktigt om nu.
Re: Sticks i baken
T Landström
#371379 Flytta måttbandet till hölstret för saxen/kroken?
Re: Sticks i baken
MagnusA
#371382 Jag tänkte på det också men jag har hölster med plats för kilar. Tyvärr kan jag inte hänga måttbandet också där
Re: Sticks i baken
T Landström
#371385 Okey...
Re: Sticks i baken
fura
#371388 Ta av måttbandet från bältet och häng eller lägg det vid sågen.
Re: Sticks i baken
Ferguson system
#371389 Nøkkelring til å feste målebåndet i på ett av hullene i belte?
Re: Sticks i baken
MagnusA
#371399 Nyckelring ska jag testa. E detta ett vanligt problem?
Re: Sticks i baken
Kse
#371470 Man vänjer sig.
Re: Sticks i baken
MagnusA
#371500 Hahaha
Re: Sticks i baken
Tjita1
#371501 Har inte sett hur dom moderna ser ut, men mitt antika EIA-band kan man vika in kroken bakåt mot fästet på.
Re: Sticks i baken
MagnusA
#371503 Vika in? På mitt Husqvarna vet jag inte hur det skulle funka. Vika kan man men vika in vet jag inte. Brukade aldrig ha bälte förr utan detta e en ny grej för mig.
Re: Sticks i baken
Blue
#371516 Jag brukar dra ut måttbandet en bit och hänga kroken i jackans dragkedja när jag flyttar bilen eller traktorn.
Re: Sticks i baken
#371526 Om bältet är för styvt, så att du inte kan "hålla upp" hållaren för mätbandet (innan du sätter dig), så borde du väl kunna dra ut kroken och fästa den i överkant på bältet?
Re: Sticks i baken
pla1  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#371532 Jag kan också "trycka ihop" kroken på mitt ena band. Men det blir ju ett extra moment att vika ut den igen, så jag bruka vika ut hållaren som Hema är inne på.
Re: Sticks i baken
#371549 Dagens I-landsproblem? :) Jag brukar också få stick i baken, kanske skall pröva något av tipsen här.
