Skördare
Logmax 928 förstyrning problem
6 inlägg 3571 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Jimmysandberg
#366266 hej
förstyrningarna för matningn och kapen går sönder.
locket trycks lös så det bara sprutar olja har gått 2st nu på kort tid,
misstäker att servotrycket kanske kan vara för högt?
men vet inte vars man ska skruva fast mätuttaget och hittar inget i boken
eller kan de ha att göra med om returtrycket är för högt?
Re: Logmax 928 förstyrning problem
lutfisk
#366275 Kolla att du inte har problem med för högt dränagetryck, det kan vara filter eller ledningar som skapar ett sådant problem. Ventilen och motorerna har därneringsbehov och om motorerna är slitna i aggregatet kanske du får så högt flöde genom dränaget att det inte kan svalna allt.
Amatörhuggare 62
#366322 Mätuttag Tp på Ls 90 ventilen
Kolla dräneringsledningen noga på kranen !!
Kan vara klämd , Kolla extranoga i vecket.
Stickan - Huvudbom. Kanske är snö å is som packat sig
där. och klämmer ledningen.
Jimmysandberg
#366328 tack för svar!
ska ta och kolla läck ledningen imorn.
vad är det som gör att förstyrningarna går sönder om om dräningen får högt mottryck?
lutfisk
#366351 Förstyrarna är dränerande var för sig då de läcker när de arbetar och kan poppa ut om oljan inte kommer iväg. Vad händer med dom? Lyfter dom sig och börjar läcka?
Jimmysandberg
#366361 okej. (locket) där kontakten sitter pressas lös från förstyrningen, hela innehållet lossnar.
när jag tänker effter så är det matning fram som gått två gånger, på kapen har den lilla oringen på skruven uppe vid kontakten farit en gång.
