Servoläcka på Volvo BM 2254
8 inlägg 9810 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Remomannen
#365687 Har en gammal Volvo BM 2254 som jag köpte ett halvår sen och som jag upptäcker behöver en massa småmeckande hela tiden. Något som inte är min starka sida, och då jag inte hittat någon som är duktig på det i närheten, så får jag väl helt enkelt lära mig att göra det själv.
Ett problem är att veta vad som ska göras och hur, och jag söker gärna kontakt här med någon som har mycket erfarenhet och kunskap kring 2254-an. Eller så kommer jag att fortsätta bomba forumet med frågor kring hur diverse problem ska lösas.
Mitt akuta problem just nu är att servon läcker olja framme vid vänster framhjul. Antagligen är det ju en packning el liknande som har gått sönder. Jag kommer dock inte på hur jag ska komma åt eländet. Vill ju inte ha sönder något heller.
Är det någon som vet?
Bifogar en bild som jag hoppas förklarar:
Läckan sker i skarven. Se svart cirkel.
Jag antar då att det är en packning som är trasig i den grå delen där hydrauliken kommer in och vill få loss den, och det är detta jag inte lyckas med.
Jag har lossat på hydraulslangarna in, och även på muttern vid blå cirkel.
Lossade också på muttern vid röd cirkel, men det var helt verkningslöst. Bulten som den satt på verkar sitta gjuten i nästa del. Förstår alls inte vad bulten ska vara till för.
Måsta jag ge mig på bultarna vid gul cirkel?
Ett annat problem är att när jag försöker skruva på den grå hylsan så vrider sig hela staget (blå pil) som den sitter på.
Hoppas på snabbt svar. Med trasig traktor inget skogsarbete, och nu är det hårt och fint i skogen för att jobba.
Re: Servoläcka på Volvo BM 2254
Botvig
#365698 Ett tips om du vill lära dig mecka med traktorn är att försöka få tag i en verkstadshandbok till denna. Finns troligtvis på Olssons i Eslöv.
Jag har ingen erfarenhet av denna typ av traktor, men vad jag kan se är muttern i den röda cirkeln till p-ändan.
Lossa man denna så sitter troligtvis p-ändan på en kona. Håll emot på p-ändan och slå på skruven så bör den släppa, OBS använd en dorn som inte skadar gängan. När du fått loss detta kan du börja demontera resten.
rikard_e
#365707 Vet inte om du behöver plocka loss spindelstaget, (den gula) för att få loss p-änden (den röda).
För att få loss p-änden bör du undvika att slå på bulten. utan du kan slå med hammare och mothåll på staget där p-änden sitter i, då skadar du inget. Går det inte, sätt på muttern ända tills bulten och muttern ovansida möts och använda kopparslägga.
Sen underlättar det om du kan plocka loss kolven i sitt inre fäste (syns ej på bilden)
antingen om du vill packa om kolven själv eller om du lämnar in den.
Se bara till att dra ut kolven hela vägen och kolla så du inte har skador på kolvstången.
Aqualize
#365709
Botvig skrev:Ett tips om du vill lära dig mecka med traktorn är att försöka få tag i en verkstadshandbok till denna. Finns troligtvis på Olssons i Eslöv.
Olssons i Ellös menar du nog. Och de har den:
http://www.oie.se/Produkt/verkstadshand ... 1000194683
skarstik
#365774 Sök på maskinisten har säkert verkstadshanbok under downloads.
Aqualize
#365980
skarstik skrev:Sök på maskinisten har säkert verkstadshanbok under downloads.
Jag tittade där före jag skrev men fick inte någon vhb när jag sökte på 2254 under Volvo BM/BM Volvo.
Remomannen
#366919
Stort tack för alla svar!
Har själv haft så jäkla mycket annat för mig så att jag inte hunnit ge mig på den där p-ändan förrän nu, och lyckades få loss den. Det krävdes ju en del våld, men det gick.
Nu till nästa problem. Jag fick loss den där grå delen (röd ring) och gick till en firma specialiserad på hydraulik för att byta packning och/eller o-ring. Men det visade sig att det inte fanns några sådana delar att byta ut. Killens lösning var att limma fast den för att täta läckan, men jag tänkte att det var onödigt att göra om det nu var så att felet satt någon annanstans. Har någon av er någon aning om vad för något annat fel det skulle kunna vara?
Ska jag ta med mig hela staget med kolv och allt (svart ring) och be någon kolla att allt är helt?
Har förresten beställt en verkstadshandbok. Dyrt var det, men den lär ju bli vältummad.
Botvig
#366922 Du kan ju montera tillbaka slangarna på kolven när den är lös och ge fullt rattutslag åt båda hållen så bör du se var det läcker.
Är det endast vid den röda ringen så går det säkert bra att limma den skarven. (dagens lim är super.)
Se bara till att inte skada kolvstången och dra åt ordentligt.
