Skogsvagn (Huggarvagnar)
Patruuna skogskran 3200
45 inlägg 20484 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Lindqvist
#361789 Har nu första gången börjat använda en Patruuna 3200 med utskjut undrar två saker för det första tvåspaksspakarnas funktions ordning från vänster till höger hur skall de från orginal vara det finns ju två små för stödbenen och två små för utskjut och grip.
Tycker bara att det verkar så konstigt system.
Sedan tänkte jag förnya slangar och där var det stopp är det mm kopplingar och såg ut som konor kan det vara det. Det är 3/8 slangar.
FTG
Re: Patruuna skogskran 3200
#361859 Kopplingen låter som JIC och är nån fingängad tumhistoria
stegmaster
#361878 Ja inte vet jag, men jag hittadet en Finsk delekatalog med et googlesök.
Om man kollar på objekt 14 på denna bild. Hur ska man tolka det??
http://www.junkkaripalvelut.com/pdffi/3 ... llinen.pdf
Lindqvist
#361883 Tack ! Jag fick inte JIC gängor att passa och BSP .
Punkt 14 verkar vara annat än i rörskarvena och så är de instuckna i en stödplåt så man måste kapa upp plåten för att få bort dem därför skulle det kunna vara med konor annars skulle de inte gå att få in i stödet.
machonisti
#361884 Har du kastat bort hemeken?
Lindqvist
#361889 Nej det var hennes kran som stått i 10 år oanvänd skall ha den för vägtransport från skogen till virkesplan här på gården jag har den fast i en Same.
Lindqvist
#361900 Tror jag hittade något liknande nu i en KOX katalog och då skulle det vara DKOL som är millis gängor och 3/8" slanganslutning skulle vara då 10L som också fanns i broskyren. Kranen är från ca 1988.
valmet862
#361944 borde vara L10 och L12 på dom från begynnelsen men det kan ju ha blivit bytt,man vet aldrig med gamla grejer....
Lindqvist
#362111 Tack för det valmet 862 så nu har man kommit lite längre så nu är frågan skall man byta till BSP sakta mak så man kan underhålla lite bättre men då skulle man behöva byta dubbelnipporna där de startar, ifrån rören skulle man behöva ha omvandlings nippor.
Lindqvist
#362696 Jag körde idag hem första gången med Patruuna och det var -16 ute och lika kallt i hytten för körde med en luftkyld Same 70 Explorer att de inte kommit längre fast det är en 2000 årsmod, att de importerar dessa till norden nåja skall inte klaga nu. Men kranen den funka bra nog rotatorn rörde sig inte vid första spakrörelsen men när den fick fart så for den halva varvet så det gick inte att få den att rotera bara lite kanske köld kanske pga. den stått 10 år. Men den var stark att lyfta och relativt snabb bara utskjutet som var långsamt. Det var första gången jag alltså körde kranen så det blev alltid felmanöver med gripen och den vill inte gå ner i virket heller gripen är väl lika tung som rotatorn och för lätt, båda rörs för lite i sidled. Och som den inte skulle öppna sig tillräckligt. Och så var den hela tiden för kort den borde vara 5,5m. Har den nu i lyftamarna i trepunktfästet så jag når just bakom kärrans backant. Men det var långt virke också den lyfte bra 6m-7m båtstockar rejäla bitar. Känns lite oskyddat också att inte ha något galler för fönstren.
Hansborg
#363039 Har du teleskopstöttorna till trepunkten? (tryckstångsfäste-dragarmsfäste)
Är fuktionen på ventilspakarna diagonala? ( så på min kran)
Jag har en rotator rep tråd på maskinisten, utifall intresse! 🧠
Orginal funktionen för stickan är omvänd vad vi idag kallar normalt, jag kopplade om min ganska så omgående..1987 :mrgreen:
Lindqvist
#363074
Hansborg skrev:Har du teleskopstöttorna till trepunkten? (tryckstångsfäste-dragarmsfäste)
Jo det har jag.
Hmm förstod inte riktigt.
Den måste jag nog se på.
Det var där jag blanda och tyckte det var fel också. Jag skall nog då koppla om min också.
Tusen tack för informationen Hansborg
Hansborg
#363112 spakfunktionen går diagonalt mellan ... tex.bomlyft, klockan 19:30 upp- kl 13:30 ner.. rotator kl 16.30-22:30
Det här manipulatorerna kanske bara finns fram till 1987?
Lindqvist
#363194 Jahaa du menade så nä, min går nog kl 12 -6 och sidlänges kl 9 - 3. Har som först från vänster en stor spak två små spakar en stor spak och två småspakar.
Tänkte räkna upp spakfunktionerna men kan dem inte utantill så jag säger fel, det är så kallt ute nu så -24 kan inte prova och har ingen bild på detta heller som är lite harmligt och jag tror det är en 1988 model.
Var och såg på vridhuset reparationen, du var ju en otrolig metall karl med svarv och allt.
Hansborg
#363243 Det där lät som en skum kombination... :???:
Från vänster liten spak för utskjutet, regleras med lill & ringfinger.
Stor spak för vrid / sticka.
Två små spakar för stödfötterna.
Stor spak för bom / rotator.
Längst till höger grip, sköts med lill & ringfinger.
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=84&t=17990
