Trasig adventljusstake?
11 inlägg 19399 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hugin
#355150 Vanligt problem i dessa tider: död ljusstake efter säsongförvaringen. Hur många kastar bort fungerande ljusstakar?
Tidigare, då ljusen var tillverkade med glödtråd, gick det ju bra att med resistansmätning kolla vilken lampa som var boven i serien. Nu, då LED tagit över blir det svårare (eller?). Något tips? - har ingen strömkälla som ger tillräcklig spänning (skulle det fungera med 9 V batteri?)
Nåväl, vädret i dag inbjöd till inomhusaktiviteter, så jag angrep 3 st ljusstakar som var "kass": Böja upp blecken i botten och ut desamma i sidorna samt dusch med 556. Så det viktigaste, orsakat av dålig kontakt i blyfoten på själva lampan: lätt skrapning med mejsel eller sandpapper.
Nu lyser det igen!
Re: Trasig adventljusstake?
#355189 Lampskrället hemma hade lampor märkta 14,5-55V , då borde de funka med 2st 9V batteri i serie
#355216 Skruva ur lampa för lampa och kortslut i sockeln med en mejsel med isolerat skaft. När dom andra lyser så var det den trasiga du skruvade ur. Fast med LED är det ju, som för dig, oftast de usla fjädrarna i socklarna som det hänger på.
Hugin
#355220
totte skrev: ... Fast med LED är det ju, som för dig, oftast de usla fjädrarna i socklarna som det hänger på.
Nja, här var det intressanta att det främst inte var blecken/fjädrarna, utan att just att lampornas blyfot hade ärgat, så att den minimala ström som krävs för att LED-lampan skall fungera, "lyste med sin frånvaro".
j-eg63
#355325 Ni behöver en sådan spänningsindikator Phasen för 165 kr . http://www.elma-instruments.se/_se/Prod ... 2016012959
#355355
j-eg63 skrev:Ni behöver en sådan spänningsindikator Phasen för 165 kr . http://www.elma-instruments.se/_se/Prod ... 2016012959
Det verkar vara en ganska onödig pryl, alternativt är det en spänningsdetektor för klantskallar (="for dummies" med ett främmande språk). Det är mycket bättre att skaffa sig en vanlig multimeter, den klarar att hitta fel i en ljusstake plus mycket annat.
En sån Phasen har jag och det går mycket snabbare att hitta felstället än med multimeter.
Gäller i första hand 7-armade ljustakar, långa elslingor som julgransbelysningar.
Numera är det mindre vanligt att jag behöver hjälpa till med sånt, jag har fått några av mina "problembarn" att skaffa sig något liknande denna.
Inte så dyr heller, runt 72 kr + moms.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matver ... rtId=15285
#355362 Phasen använder jag endel i jobbet, bra när du ska leta säkringar där pärlan inte fallit ur, kan luras ibland så de är inget att lita på när de ska va spänningslöst när jag ska jobba
gnisten83 skrev:Phasen använder jag endel i jobbet, bra när du ska leta säkringar där pärlan inte fallit ur, kan luras ibland så de är inget att lita på när de ska va spänningslöst när jag ska jobba
Nej det är inget precisionsinstrument, med just på proppsäkringar med dom gamla huvarna som saknar "mäthål" gör det att man slipper flera moment på en drift som helst inte skall brytas i onödan.
#355383 De är lätt att mäta på en massa saker med men som allt annat gäller de att förstå vad det är för mätvärde man får med instrument så man inte blir lurad på decimaler o så om man inte har koll på vad för mätvärden man får
#358997 För att slippa problemet: Skruva ur alla glödlamporna ett varv innan ljusstaken ställs undan så fungerar de nästa år. Gäller glödtrådslampor; hur det är med LED vet jag inte.
