Defekt 3 Punktslyft
10 inlägg 5325 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Defekt 3 Punktslyft
TorUlv
#349740 Har problem med min 3 punkts lyft på min Iseki TS 2220.
Den reagerar inte alls på reglaget :???: olja finns.
Några tips ? Eller kan någon tänkas ha en sprängskiss på en 3 punkts lyft,
Gärna då från Iseki :-)
Re: Defekt 3 Punktslyft
#349744 Det finns en möjlighet att den kopplats ur, har du provat alla spakar och knappar?
Blev den gradvis sämre eller plötsligt bara slutat?
Funkar nåt annat hydrauliskt?
TorUlv
#349749 Allt annat hydrauliskt funkar?
Det finns bara ett reglage till 3 punkts lyften, man kan se att reglaget rör sig in till kåpan.
Har funderat på om något lossnat eller så innanför.
Har aldrig använt 3 punkts lyften sedan jag köpte traktorn, har bara haft den till att ploga snö.
Men nu tänkte jag sälja den, och kollar så allt ska funka. ;-)
#349750 Nu har jag ingen Iseki men på min traktor finns det en spak för lastkänning eller vilken benämning det nu ska vara. Står den i ett visst läge fungerar inte 3 punktslyften. Kan det var så enkelt ?
TorUlv skrev:Har aldrig använt 3 punkts lyften sedan jag köpte traktorn
Så var det med min Yanmar också, grävaggregatet som nog suttit på hela tiden gör att 3-punkten inte kan användas.
I framkant under stolen sitter det en liten handventil, öppnas lagom mycket för att reglera hur snabbt den skall lyfta.
En liknande ventil på växellådan styr hur snabbt lyftarmarna kan sänkas.
Fortsätt sökandet !
Vad händer om du drar i spaken för lyftning, stannar motorn eller går ned i varv om inte överströmsventilen öppnar.
Testa på lägsta tomgångsvarv.
#349756 Har du kollat på "maskinistens" DOWNLOADS, bifogar en kopia på reglagen.
TorUlv
#349765 Sprängskiss ! Kung !
Där ser man vad lite man kan om det man äger !
Har sett den ratten under sätet, men har trott att den hör till just sätet ! Ska genast ut och kolla ! Håll tummarna ! ;-)
#349767 Vänta det kommer en bättre bild !
#349769 Här har du handventilerna.
TorUlv
#349782 Utan eran hjälp hade jag väl inte ens tittat på maskinen !
Hittade en omkopplare som går till en el-ventil på hydraulslangarna med ena kabeln lös, Kopplade tillbaka denna kabel,
Och hipp hopp så funkar 3-Punkts lyften !
Skulle tro att detta montage är något hemma pul från tidigare ägare.
Men hur som helst så funkar allt nu !
Hemskt mycket tack för hjälpen !!! \M/
