Skördare
Problem med att hitta kapfönstret dasa 4 logmax 5000
13 inlägg 6836 visningar 2 följer Svara, dela mm...
robin88persson
#348712 Hej har köpt en ecolog 580 b med logmax 5000 med dasa 4 från 06 har bara hunnit köra ca 200 fub med den än. Har problem med att den inte hittar kapfönstret direkt och idag så var det nästan helt omöjligt att köra testade att
Ändra lågfarten (minskade) men det blev ännu sämre då kryper den fram för att sedan ge upp och dra på fullt igen och så far den förbi kapfönstret igen och så håller den på fram och tillbaka har testat ändra lite andra saker med utan något resultat så vill ha lite idéer vad jag ska göra. Här är 2 video klipp på att
Re: Problem med att hitta kapfönstret dasa 4 logmax 5000
bodaedet
#348721 Vad har du för kapfönster?
På massaveden (fallande) har jag -10. +10. På timmer övermål 2 upp till 7.
Är kapfönstret någorlunda pröva och ändra bromssträckan.
#348723 Hej,
Kapfönstren verkar för snäva, pröva att öka dem med övermål på kanske 8cm och testa?
#348724 Ah, jag missade ditt inlägg Bodaedet!
bodaedet
#348725 Ja och jag missade filmerna.
robin88persson
#348744 Tror inte det är kapfönstret som är för litet måste vara något annat jag har haft sp 551 och dasa 380 innan och den fixar ju. Hur litet kapfönstre som helstbrukar ibland bara ha 1 cm på kub och på denna har jag minst 5 cm på kubb men den far ju som en jojo fram och tillbaka men ska testa och öka lite. Har även testat att ändra bromstäckan den stod på 75 cm testade 30 och även längre utan något positivt resultat.
Msk
#348745 Hej,
Jag tror att en hjulmotor börjar bli eller är dålig. Kolla hur mycket olja det trycker ut i läckoljeledningen på hjulmotorena, ca 8 minutliter är normalt.
skogsjan695xl
#348749 Den borde gå krypfart bakåt när den går förbi.
Sen är det troligtvis alldeles för dåligt kapfönster.
Jag kör övermål 2cm och kapfönster på 3cm.
Då gör den stocken exempel minst 372 och max 375. Det fungerar klockrent.
Massaved är kapfönster på 10cm
skogogräv  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#348752 Jag tror det har med prislistan att göra.
Den har inte rillräckligt gap mellan sortimenten o pris.
robin88persson
#348868
skogsjan695xl skrev:Den borde gå krypfart bakåt när den går förbi.
Jag har 5 över och 3 under på timmer och 10 på massaved
robin88persson
#348869 Fick lite ordning på den idag ändrade lågfarten uppåt och sänkte lite igen så hittade jag ett värde då det blev det lite bättre men inte perfekt
mummelman  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#348912 Prova att sänka högfarten något. Brukar vara svårt att justera med bara lågfarten.
Cruiser_no1
#349962 Det verkar som jag ska komma ut till dig robin och prova med lite inställningar, jag tror fortfarande det är ett fel i prislistan,
Mvh Mattias CNAB
