Info pump.
6 inlägg 3472 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Info pump.
tjoolahopp
#340952 Söker info på pump bf 2b-5-8-0.29. Max varvtal är intressant.
Re: Info pump.
#341184 Hej,
Det var lite knapphändig info du hade, du har inte mer, ex vad det är för pump, tillverkare, bild etc?
Info pump.
tjoolahopp
#341210 Kollar upp detta. Jobbar denna helg.
Re: Info pump.
tjoolahopp
#341536 Mer info. Tfp 200/26,5 d co 01 rba/4j.
Re: Info pump.
tjoolahopp
#341537 Sundstrand är märket.
Re: Info pump.
ulfgustav
#341642 Hej Pumpen är en gr 2 26,5 cm3/varv högerroterande, 4-hålsfläns samt konisk axel 1:8
Max varvtalet brukar vara under 2500 rpm, max trycket ca 170 bar eller under detta, då axeln är den svagaste delen
