Skogsröjning
Kombisåg för stamkvistning/(under)röjning
67 inlägg 42113 visningar 9 följer Svara, dela mm...
800efi
#340362 Hej, är nybliven ägare till 130 ha, en hel del eftersatt som behöver röjas, grövre stammar, har redan traditionell röjsåg som funkar vid normal röjning.
Jag är ute efter en kedjeröjare som jag kan använda till röjning samt stamkvistning.
Husqvarnas 535FBx ryggburna hittar jag ingen förlängningsmöjlighet hos, blir för kort vid stamkvistning för framtida kvistfritt virke.
Finns denna såg att få tag på på marknaden eller har jag för stora krav på vad en och samma såg ska klara av?
Tacksam för tips!
Stihl batteritrimmer
Re: Sv: Kombisåg för stamkvistning/(under)röjning
#340365 Grattis till skogsägandet.
Jag skulle nog vara lite försiktig med att använda midjeröjaren till stamkvistning för kvistfritt virke. Svårt att få erforderlig precision, anser jag. Kvistning för att erhålla fri sikt vid gränser och vägar är ju en annan femma. Då blir onekligen midjeröjaren intressant.
Nästa år ska Husqvarna enligt uppgift komma med några batteridrivna stångsågar, vilket kan bli aktuellt för kvistning för framtida kvistfritt virke. Annars är nog den traditionella manuella stångsågar att föredra här. Silky Hayauchi är en bra manuell stångsåg.
Re: Kombisåg för stamkvistning/(under)röjning
800efi
#340366 Tack Niklas!
Ja du har nog rätt i att precisionen på 4 m höjd inte är lätt med en motordriven, har köpt Husqvarnas manuella teleskop stamkvistningssåg men var inte helt nöjd med den, bladet släpper från fästet samt att teleskoplåsningen släpper efter en kortare stunds sågning.
Har ett område om ca 8 ha där jag tänkt stamkvista tall som är ca 25 år gammal samt underröja.
#340368 Det är stor skillnad på stångsåg och stångsåg, har jag märkt och teleskopskaftet är definitivt inte något man bara hakar på. Så här lönar det sig definitivt att satsa på kvalitet.
Om inte grenarna är för grova, kan du även titta på stångsax och grensax till stamkvistningen.
#340371 Hej
Jag använder både motordriven och manuell såg för stamkvistning.
Motordriven så har jag en Stihl KM 130R med stångsåg, denna använder jag huvudsakligen till eftersatt röjning då jag även snyggar till huvudstammarna från sprötkvist och dubbeltoppar.
Manuellt så har jag en stångsåg med glasfiberskaft från Malco som jag köpt på Elmia för något år sedan.
Stihlen går förlänga så man räcker någon meter men upp över 4m skulle jag inte vilja kvista med den. Är det normal tallskog så skulle jag ta med mig den manuella sågen eftersom sågningen är en så liten del av tiden när grenarna är tunna. När jag däremot varit i trädgården och tagit grenar runt 10cm på björk och lönn så tar jag allt jag kan nå med motordrivet.
800efi
#340374 Tack Busholle!
Har nu kollat på Km130R med stamkvistare, förlängare samt RTS bärsystem.
Får pris till veckan, kan vara ett bra alternativ samtidigt som man får ha med sig manuella stamkvistaren för högre höjder.
Skulle tippa på att det landar på 8-9.000 + moms
#340393 Jag använder KM130R och RTS bärsystem i kratröjning och stamkvistning. När det behovs använder jag en karbonförlängaren som ger 100cm extra, och det är så långt som jag känner det är ok med svärd och kedja i stamkvistningen. Har ochså en Stihl HT 130, som jag når 5 meter upp med, men som stamkvistare i skogen blir den lite för tung att baksa med hela dan, och det är svårt att vara precis nog.
800efi
#340397 Verkar vara ett vinnande koncept med KM130R!
Jag har läst på om framtida värde på stamkvistad tall, verkar krävas intyg/certifikat från Skogsstyrelsen för att ha dokumenterat åtgärden, samt att träden ska märkas!
Vete tusan om det är värt besväret, men stamkvista ska jag ändå utföra, det blir vackert i skogen och lättare ta sig fram vid gallring.
800efi
#340399 JensSkoog, hur ofta har du användning av karbonförlängaren?
#340401 Inte varje dag, men när jag stamkvistar använder ja den rätt mycket. Jag röjer först med FS 480 eller KM 130 R. KM använder jag där det är täta snår och där granen står så tät att jag får kvista ner och sektionsfälla. Senn går jag och stamkvistar och snyggar, precis efter samma tänkande som du - det ska vara snyggt i skogen :lol:
Nu har jag ochså kratkniv och häcksax till KM'n, så jag har mycket användning av karbonförlängaren med dom. Hade tänkt köpa aluminiumsförlängaren, men min ÅF rådde mig till å lägga på lite, och det har jag inte ångrat eftersom man känner vikten när det kommer 100cm extra.
Om du skulle villa ha teleskopsåg, så används samma försatsen på HT131 som på KM 130 R.
När jag stamkvistar använder jag 12" svärd och 1,1mm kedja, för å säkra snygga kap, och jag har alltid nyfilade byteskedjor med.
Kan lägga till att jag länge tänkte att kombimaskin hördes ut som ett skitkonsept från Biltema, men efter att jag haft det en tid, skulle jag inte villa vara utan. :grin:
800efi
#340407 Ser att det skiljer 0,5 kg mellan karbon och aluförlängaren.
Det blir många extrakilon att hantera på en dags röjning.
Om du var tvungen att välja mellan Km och Ht, vilken har du mest nytta av?
#340410 Då skulle jag ta KM utan tvekan, eftersom den är suverän i kratröjning och sektionsfällning och stamkvistning (så högt den når). HT använder jag mestadels när jag stedar i trädgårdar och ska ta grenar på fruktträd, grenkapning där grenar hänger över väg och sådana jobbar, och even om jag måste lossna upphängde vindfällen, men det är en specialsåg och den är tung å baksa med, och med en manuel grensag gör man samma jobbet.
KM kan jag jobba med hela dan, och det är snabbt å byta mellan svärd och kedja/häcksax/kratkniv och sopvalsa, och alla dom använder jag mycket, men allra mest svärdsutrustingen i röjning. :grin:
(ps: om du bott i "thujahäckgränd" där alla har häck och rent för många inte klarar av att ta den på toppen, skulle du uppskattat KM+häcksax+förlängare - det gjör jag och mina grannar :lol:)
#340507
800efi skrev:Tack Niklas!
Låter som det är läge att pensionera din Husqvarna stångsåg och skaffa dig en riktig istället. http://www.skogma.se/b2c/Servlet?page=6 ... tIndex=294
Mer info om stångsågar finns även på Vilken toppsax/stångsax rekommenderas?
800efi
#340712 Har nu modifierat fästet till sågbladet, slipade upp skåran till klämförbandet, så nu lossnar inte sågbladet i alla fall.
800efi
#340713 Beställde en Stihl KM130R med svärd,karbonförlängare och RTS-bärsystem igår, hoppas jag blir lika nöjd som JensSkoog! :smile:
