Ferguson 35
3 inlägg 3263 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Ferguson 35
Sture Andersson
#339656 Har en gammal ferguson 35 som jag har till lite mindre jobb .
den läcker olja mellan motor och växellåda .
Fundera på att fixa det,är det bara rycka isär traktorn,eller finns det nåt att tänka på .
Tycker det borde inte vara så svårt ,det är ju en gammal traktor inte så mycket grejer som på en nyar.
Nån som gjort detta och har koll på vad man ska tänka på.
Re: Ferguson 35
Sture Andersson
#339725 Fergusson 35 har väl varit Sveriges vanligaste traktor ,trodde det fanns hur många som helst här på forummet som bytt den tätningen.
Re: Ferguson 35
Ferguson system
#339728 Jeg har delt og bytta simmringer på flere TEA 20 og MF 35. Har hatt hele traktoren i deler.
Du trenger i prinsipp bare å koble fra strømledninger, styrestag, gassoverføring, starteren og boltene i bakkant av motoren.
Det er viktig at du støtter opp forstillinga så den ikke kan pendle.
Spendbånd/vinsj er et fint hjepemiddel hvis det sitter godt.
Når du først har delt traktoren, bytt alt selv om det ikke er helt utslitt. Clutch, utløserlager, simmringer, bakre veivakseltetting, osv. Bruk pakknings silikon på alle flater og loctite på bolter.
