Fråga angående deutz 3.50 problem
3 inlägg 3455 visningar 3 följer Svara, dela mm...
tusse
#335407 Hej
Jag har problem med gruppväxelspaken hoppar ur i högläge,Är det nån som har haft liknande problem?
Tack på förhand
Re: Fråga angående deutz 3.50 problem
Åkesson
#335462 Hej.
Vet inte om det är samma vxl låda alls som de tidigare 6006 6206 etc men min 6006 hade precis samma problem. Kunde dock lyfta på locket och konstatera följande. Gaffeln till medbringaren til hög/låg var nedsliten, ca 3mm samt att då man förde spaken till rätt läge så var inte medbringaren helt på den inkommande axeln. Detta hade gjort att medbringaren hade slitit ned bommarna på den inkommande axeln. Därav ramlade växeln ur.
Svetsade upp gaffeln och filade till den till rätt mått. Hittade dock inget slitet/glappigt i länkaget då medbringaren fortfarande enbart var på ca 3-4 mm. Detta slutade med att jag tog ut växelföraraxeln och svetsade igen snittet där kulan/fjäderna skall vara på denna växel och fyttade snittet ca 3-4 mm. Nu ligger medbringaren fint på axeln och allt har fungerat bra. Blir ju lite längre växelläge på denna växel dock.........
Hoppas detta hjälper lite.
hakans
#335464 Hade liknande fel på våran dx 6.05 men på 3 ans växel. Det är gaffeln som har förskjutits på axeln. det gick att skruva från högra sidan av växellådan. Bara att skruva bort där växelspakarna går in i lådan. Så där borde du se felet. Lär vara vanligt fel på deuzt det här. Lycka till
