Traktorn i skogen
Zetor 7045 hydraulflöde
13 inlägg 10814 visningar 2 följer Svara, dela mm...
mliljedl1981
#329826 Hej,
Jag har en Zetor 7045 -83 som jag tycker har väldigt lågt flöde på hydrauliken, så jag har sett att flera rekommenderar att man slår över till 1000varv på kraftuttaget på just zetor 7045, då skulle pumpen snurra dubbelt så fort... problemet är bara att på min finns inget 1000varvs läge. På spaken på golvet finns 4 lägen: hydraulpump, hydraulpump+kraftuttag 540, fritt, Drivhjulsberoende kraftuttag.
Så finns det något knep att få 1000v?
Martin
Re: Zetor 7045 hydraulflöde
#329834 Ökar inte varven på kraftuttaget om du ökar på motorvarven?
stegmaster
#329849 Har du inte en liten spak "i mitten" bredvid denna spak du talar om??
Så var det åtminstone på min 7745, et vred som hadde 540 åt vänster och 1000 åt höger.
mliljedl1981
#329866 på golvet finns två spakar, till vänster kraftuttag/hydraulpump och till höger hög/låg växel spak
ingen annan spak finns, men samtidigt tycker jag det verkar konstigt att traktorn skulle ha sålts i flera versioner... och att vissa skulle ha 540/1000 varv och andra bara 540.
sveakatten
#329904 Tror nog det är som Stegmaster säger, om du tittar mellan benen alldeles in mot sitsen brukar det finnas en grå plastkåpa, vilken innehåller en 1000varvs tapp till kraftut taget. Du ska vrida tappen på kåpan rakt fram och lyfta ur 1000 varvs tappen och byta den mot 560 varvs tappen du har på kraftut taget nu.
Du kan titta på sidan 36 tror jag det var.
https://www.maskinisten.net/downloads.p ... f_id=14931
mliljedl1981
#329921 Jag vet inte riktigt i vilken manual du menar jag skall kolla, hittar ingen till 7045. Jag har en egen manual till traktorn men i den på sid 36 finns inget om detta.
Här tog jag en bild på hur det ser ut på gålvet...
det finns ett hål i gålvet bakom spakarna men i det fanns inget....
sveakatten
#329957 Det var knepigt, tittar man i rep boken till vad jag kan förstå din maskin finns spaken med.
Finns det något i hålet som man ser?
https://www.maskinisten.net/downloads.p ... df_id=1156
Sidan 75
mliljedl1981
#329958 Jag vet inte riktigt vilken manual du menar... jag kommer bara till "meny" sidan på maskininsten, där jag kan välja olika traktormärken och liknande.
loppan
#329959 Titta i hålet vad som är där?
Där skall det gå att sätta i 540 varvs tappen som skall vridas till höger om jag minns rätt för att få i 1000 varvs kraftutag.
Den tappen som skall ha vart där i kan vara borttappad.
mliljedl1981
#329974 Ända jag kan se i hålet är en slät ovansida av växellådan, inget hål eller liknande att sätta en tapp i och vrida.
stegmaster
#329981 Det var samma plats som Loppan skrivar om som det fanns en spak på min 7745.
Men om vi antar at det inte finns nån spak då (vilket var konstig), hur går det då om du ställer ena spaken på drivhjulsberoandet, hög /låg spaken i friläge, och testar med vanliga växelstången på 3-4-5`n växel??
Då vil jag minnas det gick at öka varvet på pto vid lågt motorvarvtal när traktoren står still, men hur det blir med hydraulikpumpen i detta läget minns jag tyvärr inte.
mliljedl1981
#329997 Det går att få pto:n att snurra snabbare med drivhjulsberoende, men då snurrar inte hydraulpumpen....
Vore intressant att se en bild på hur denna spak ser ut i en 7045, konstigt att den inte finns på min.
Mejlade med han som har http://www.motocheck.fi/ idag. såhär skrev han....
"Man kan i samband med en växellådreparation ändra kugghjulen och skifta mellan 540-1000 rpm på kraftuttaget. Flödet blir då på 1000 rpm ca 60 ltr.
Men det är en krävande ändring = demontering av hela växellådan."
Han hade en pump som gav 28l/min och sen kunde man byta pumpens båda drivande kugghjul för att då få 32-35l/min. original pumpen ger runt 20l/min
stegmaster
#329999 Ok, här er en bild av en 7045 som man ser spaken. (i mitten av dom du har)
Länk til hela annonsen.
http://www.cheffins.co.uk/lot/zetor-704 ... achinery-1
Vil minnas från instruktionsboken at min 7745 pumpadet 32l/min vanligt och 51l/min vid 1000 varv pto.
Det var ju smidigt för då fick man ut ca 35l/min med lågt varv på motor, ca 1100-1200 rpm vil jag minnas.
