Startproblem
14 inlägg 13044 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Startproblem
Månskensbonnen
#329104 Hej. Skulle starta upp min BM 430 tidigare idag men inget händer. Startmotorn klickar inte ens. Traktorn har stått still en vecka med huvudbrytaren avstängd, det har regnat rejält under veckan men inget tyder på kortslutning, inga brunna säkringar inget som luktar "varmt". När jag tryckte på startknappen slocknade laddlampan så jag trodde batteriet var tomt. Satte på laddare med starthjälp men allt tydde på att batteriet var ok så jag mätte och det gav ca 13V utan laddare, hände förresten inget när jag tryckte på knappen med laddaren kopplad heller. Testade att tjuvkoppla startmotorn med en skruvmejsel men den var helt stendöd, det gnistrade inte ens. Det verkar som om jag inte har ström fram till startmotorn men en kabel grov som ett lillfinger kan väl inte bara tappa all ledningsförmåga pga lite vatten? Jag och ström är inte helt överens så därför ber jag om forumets hjälp. Tack på förhand mvh Joacim
Re: Startproblem
Tosca
#329105 Något fel i huvudbrytaren kanske?
Prova att koppla bort den en vända.
Re: Startproblem
Månskensbonnen
#329106 Då borde väl inte ens laddlampan tändas?
Re: Startproblem
#329107 Troligtvis oxid vid någon kontakt, antingen vid strömkabel eller jordflätan, inget ovanligt fel. Oxid vid huvudströmbrytaren låter inte alls otroligt.
Börja med att rengöra alla anslutningar, framförallt vid batteriet (båda polerna och den kabeln som går i jord) men i.o.m. att laddlampan slocknar tyder det med 100% säkerhet att det är glapp/oxid - bagatellfel.
Re: Startproblem
Månskensbonnen
#329108 Batteripolerna är hur fina som helst men jordkabelns infästning i traktorn får jag kolla.
Re: Startproblem
Tosca
#329111 Om du har en huvudbrytare som inte ligger an riktigt i påslaget läge kan laddningslampan slockna när man försöker starta.
När inte mejselstarten fungerar för dig är allt du har att felsöka "direktplus" inkl huvudbrytare, jordledning, batteriet och startmotorn.
Re: Startproblem
Kse
#329124 Jordfel!
Re: Startproblem
#329131 Sätt en startkabel mellan plus på batteriet å plus på Startmotorn.
En på minus på batteriet å i jord på motorn.
Testa.
Framgång?
isåfall ta bort en av kablarna till det inte funkar.
Funkar det inte när du tar bort plus så är felet där. Annars på jordsidan.
Funkar det inte med bägge kablarna på plats så är batteriet eller startmotorn slut, men mät Isåfall så du har manöver ström till startmotorn.
Re: Startproblem
Månskensbonnen
#329193 Visade sej vara en trasig eller glapp huvudbrytare. Kopplade förbi och nu funkar det, har beställt en ny.
Re: Startproblem
rikard_e
#329198 Hade samma problem förra veckan. Då drog han till på starten, sen dog all ström.
Dock kunde jag felsöka med hjälp av eberspächern, den startade och gick. Så kopplade förbi huvudströmmen och då gick allt.
Re: Startproblem
rikard_e skrev:Hade samma problem förra veckan. Då drog han till på starten, sen dog all ström.
Med hjälp av what??? :geek:
Re: Startproblem
Blivande snickare skrev:Med hjälp av what??? :geek:
Dieseldriven kupé/motorvärmare, är beroende av batterispänning :mrgreen:
Webasto är ett annat fabrikat.
Re: Startproblem
Aa, varför sa ni inte det med det samma?!? :P ;)
Re: Startproblem
Haha :)
