Föryngring
Maskinell plantering med M-Planter
21 inlägg 16994 visningar 8 följer Svara, dela mm...
#327790 M-planter är ett planteringsaggregat som monteras på skördare eller grävmaskin som markbereder genom högläggning och sedan planterar. Jag sökte här på skogsforum men det var inte skrivit något om denna tillsats. M-Planter verkar finnas som både i enkelt och dubbelt utförande.
Vad tror ni om M-Planter? Och vad tror ni om maskinell plantering överlag?
http://www.m-planter.fi/en
Re: Maskinell plantering
ulfgustav
#327797 Hej
Maskinell plantering har många försökt sig på, Doro-Planter, Storebro mfl de satsade på stora specialmaskiner och hade ingen kommersiell framgång. Det företag som lyckats bäst med maskinell plantering och som nått framgång på marknaden är Bracke Forest med sin Bracke planter P 11, har långsamt kommit ut på marknaden, innovatören som tog fram embryot till denna var från Piteå, Bracke Forest (dåvarande Robur Maskin) köpte projektet och har lyckats kommersialisera det.
Har själv på distans följt utvecklingen av detta aggregat från prototypfasen i Piteå för mer än 25 år sedan.
Re: Maskinell plantering med M-Planter
ulfgustav
#327798 https://www.youtube.com/results?search_ ... acke+fores
Här är en film visserligen 5 år gammal så det har skett vidareutveckling sedan dess
550
#327802 Maskinell plantering kommer säkert "i framtiden", för hur kul är det att plantera egentligen :wink: Spontant tycker jag att skördare/skotare är för stora och dyra i drift för att ersätta manuell arbetskraft. På tal om kranspetsstyrning i annan tråd så hade det säkert varit smidigt att kunna programmera kranen att automatiskt gå till punkterna i planteringsförbandet :-BD En annan grej jag tänkte på var hur oekonomiskt det ser ut när han går ut och fyller på magasinet, med motorn på tomgång. Vid storskalig användning borde man kunna anpassa förpackningarna att passa direkt som magasin i aggregatet.
T Landström
#327803
ulfgustav skrev:https://www.youtube.com/results?search_query=bracke+fores
Blev det något fel? Du har länkat till sökningen...
meknisse
#327824 Hur många plantor per timme sätter den? Kan den hitta den optimala planteringspunkten även i stenig mark? Håller med 550, om en sån stor maskin ska bli lönsam så måste den vara flera gånger så effektiv som en gubbe.
#327838 Hej,
Gör man en mycket enkel tidsstudie på videon ovan så borde den ligga på lite drygt 200 plantor i timmen (beror ju lite på flytt mellan uppställ också).
Per dag är nog svårare att säga, den måste väl laddas med plantor efter ett tag?
Plus att jag tror det är jobbigt att vara förare om man ska snitta 200 plant i timmen i 8h hela planteringssäsongen.
Lösningen kan ju ta hela kostnaden för markberedning, men frågan är om systemet ändå blir billigare?
Kör man med en sådan maskin vill man nog ha minst 700.-/h, det blir 3,50.- per planta exkl plantkostnad... Håller min kalkyl tror ni?
#327844 Intressant ide, men det blir nästan som å skyta sparv med kanon med så risiga maskiner. Måste vara svårt å få ekonomi i det, är min första tanka.
#327874 Hej,
Ja, det är väl detta som är gisslet, att få ekonomin att gå ihop på dem.
Kanske är också mina siffror ovan i underkant, 800-900.-/h är kanske mer rimligt. Jag tänkte inte på att aggregatet antagligen kostar en del. Isåfall sticker planteringskostnaden till 4 - 4.50.-/per planta.
Walfridsson
#327879 Följer med intresse :)
meknisse
#327909
Fredrik Reuter skrev:Hej,
Skulle tro minst 900 kr/h, det kanske ngn entreprenör kan bekräfta?
I dagens ATL står ett längre reportage om den, där hoppas dom kunna sätta 300 plantor/ h. På bra mark. Sämre mark nedåt 160 plant/h. Då är plantkostnaden 5,6 kr/st....
#327917 Hej,
Vet du om ATL reportaget hänvisade till den enkelspaden eller den dubbla?
Siffrorna ovan baserade jag på singelspaden och jag tror det kan bli tufft att hänga med ekonomiskt då. Med den dubbla kan det gå (om nu inte reportaget handlade om den)...
Pensionär
#328002 En van planterare sätter ju ca 200 plant i timmen fast det är eländig mark. På riktigt fin mark sätter ju samma person 300-350 plant i timmen. Så att räkna hem en sån maskin blir nog jäkligt svårt.
#328011 Om man ändå måste markbereda med grävmaskin så är kanske inte merkostnaden så stor för att få med sig planteringen på en gång.
Det är en maskin för speciella objekt.
#328021 350 per timme, cirkus en varje 10 sekunder. Låter svårt men inte omöjligt...
