Hydrema 806 hydraulpump.
3 inlägg 3392 visningar 1 följer Svara, dela mm...
hlb
#324116 Har en Hydrema 806 -90 där hydraulpumpen läcker olja in i transmissionen. Ibland låter den illa också.
Hydrema har inte pumpen som reservdel längre, och kan inte skaffa. Finns det någon på forumet som råkat ut för samma och har löst problemet?
Re: Hydrema 806 hydraulpump.
#324126 Du får byta axeltätning på pumpen, men om den låter illa kanske du skall låta nån som renoverar pumpar titta på den.
hlb
#324128 Den är märkt M-VR-80-002. Vilket fabrikat kan det vara? Sauer? Japan?
