Uten elektronikk Timberjack 743
4 inlägg 3920 visningar 1 följer Svara, dela mm...
Tømmerneset
#324013 Heisan
Har en gårdsgraver og tenkte å montere hogst agg på.
Det er ingen elektronikk på agg, så derfor lurte jeg på om det er noen der ute som har peiling om det er
mulig å kjør dette manuelt.
Skal bru dette til eget bruk.
Olofsfors skogsmaskinsband
Re: Uten elektronikk Timberjack 743
#324027 Hej,
Det blir nog en utmaning!
Om du inte vill ha någon elektronik får du nog vara beredd på att dra en flerledarkabel på kanske 10 ledningar och så du kan styra sliderna från hytten (på något sätt)...
Den måste nog vara skapligt grov så inte får spänningsfall också.
#324117 Är kanske inte det optimala aggregatet för sånt,visst matning och sågen kan man styra med direkt 24 volt.
Nån form av brytare lr knappar måste man ha och sen en typ 15 polig ledning men problemet är kvistknivarna och valsarna.
På ett TJ aggregat så använder man olika tryck på kniv o vals.
När man fäller trädet så är ett högtryck inkopplat som håller fast stammen men när man matar så träder ett lågrtyck in.
Valsarna så kan man justera mekaniskt så det är ett tryck som är konstant och det går någotsånär att köra med men knivarna blir svårare.
Och att göra det via en knappsats blir svårt men visst allt är möjligt :mrgreen:
Tømmerneset
#324571 Takk for svar jeg fikk.
Da blir det vanskelig å få noe gjort med manuell kjøring.Får prøv å få tak i noe brukt som er bruk bart. Nytt som jeg har hørt på koster jo flesk
da det ikke fantes noe brukt til dette agg. Får prøv å annonsere etter brukt på de forskelige plasser.
