0.404-kedja på 357xp ...
2 inlägg 2020 visningar 1 följer Svara, dela mm...
palbin
#322852 Såå - efter ha lagat en 346xp (där det visade sig att delarna i plast-
insuget på något sätt rubbats i sina inbördes positioner - det var
bara att demontera. rengöra och återmontera samt därefter tryck-
testa sågen som tidigare läckte som ett såll för finna den helt tät)
har jag styrkt därav börjat laga en gammal 357xp inköpt bara för
ha någolt att laga (som skurit pga plastinsuget (utan de nyare så-
garnas stålklämma) lossnat och gett sågen för mkt luft tänka jag)
Nu tänker jag det kan vara roligt köra 0.404-kedja på 357:an :) ?
Man byter ju den vanliga lilla drevfästet kopplingstrumman mot en
Oregon 108565X kopplingstrumma med stora drevfästet - så har jag
Sugihara hardnose 1,5 mm svärd Hva lilla fästet svärd (som lustigt
nog mera precist verkar vara för Dolmar och diverse Japan-såg - men
det är bara fila lite mot pinnbultskåran till i kedjespännarhålen så
passa de ...) och så tänkte jag sätta på 7-kuggars 0.404-drev och köra
0.404 1,5 mm-kedja - vad skulle det vara fel på det?
Folk börjar ju oja sig om att 0.404 bara är för sågar på minst 80-90 cc
eller så - men samtidigt säga de att kedjan tar sämre än 3/8 - går ju in-
te riktigt ihop - antingen tar den väl mer och går tyngre - eller så tar
den mindre och går lättare ... ?
I vart fall ser det ju rätt ut med en kedja med schysst pitch :) ... .
Re: 0.404-kedja på 357xp ...
#322903 Lycka till.
Det är kul att experimentera. Lärorikt dessutom. Det finns ofta anledning bakom tillverkarens rek. Det märker du snart.
Vilken kedja provar du?
